drzwi tylko na piankę?
Gość
Robotnicy, którzy murują u mnie ściany, stwierdzili, że wstawią także drzwi zewnętrzne. Poprosili mnie tylko o kupienie pianki montażowej. Stwierdzili, że żadne kotwy nie są potrzebne. Pianka według moich robotników utrzyma drzwi. Czy mają rację?
Niestety, sama pianka nie utrzyma drzwi. Powinien Pan poszukać innych fachowców.
Montowanie drzwi zewnętrznych tylko przy pomocy pianki montażowej jest poważnym błędem. Ościeżnicę trzeba przymocować do ściany za pomocą długich kotew (trzy-cztery punkty z jednej strony).
Przedtem trzeba ościeżnicę bardzo dokładnie wypoziomować, bo nawet milimetrowe odchyłki spowodują w przyszłości problemy. Zamki nie będą prawidłowo chodzić, uszczelki nie spełnią swoich funkcji.
Piankę montażową używa się dopiero po dokładnym wypoziomowaniu i przymocowaniu kotwami.
