zabudowa gospodarstwa
mamy zezwolenie na rozbudowę gospodarstwa, poprzez zgodę na wybudowanie nowego budynku. Posiadamy już wszystko łącznie z przyzwoleniem urzędów oraz planem architektonicznym.
Mam pytanie, czy pomiar pod fundamenty musi dokonać geodeta fachowiec? czy ktoś kto się na tym zna i nie koniecznie jest geodetą, ale np kierownikiem budowy?
Zaznaczam tutaj, ze jest do rozbudowa gospodarstwa rolnego - z punktu formalnego.
1) Geodeta wpisuje Ci w dzienniku budowy wytyczenie budynku w terenie
2) Tylko on daje rękojmię, że budynek będzie prawidłowo wytyczony (przy inwentaryzacji po budowie może okazać się, że budynek w złym miejscu stoi, wyobrażasz sobie, co w tedy??)
3) Geodeta może wytyczyć prawidłowo budynek, a ekipa od budowy domu może go w złym miejscu postawić (tak też bywa jak się na kiepską ekipę trafi)
