kocioł gazowy dwufunkcyjny problem
rufio23
Witam, mam taką przypadłość od jakiegoś czasu. W czasie pracy kotła wydobywa się z niego dźwięk, takie strzały (dzwięk podobny do kapiącej wody na cos metalowego), jakby woda kapała gdzieś na palnik. Czy to mogą być skropliny wracające z komina? Mam zainstalowaną taką rurkę, przez którą instalator mówił, że wlasnie skropliny mjaą wylatywać. Czy taki stan rzeczy jest niebezpieczny? Pozdrawiam i proszę o radę.
Czy temu dźwiękowi towarzyszy też syczenie,takie jak przy kropli spadającej na gorącą blachę?
Być może jest gdzieś wyciek,który aktywizuje się dopiero po nagrzaniu się kotła.Trzeba by obejrzeć kocioł dokładnie.Wycieki zostawiają ślady.
Wyciek może też być gdzieś nad komorą spalania i woda tylko na nią skapuje,potem odparowuje,więc krople nie spływają niżej.Ale jeśli manometr nie wykazuje ubytków ciśnienia,to teorię wycieku można wyeliminować.
Natomiast spływający kondensat nie powinien powodować takich odgłosów.Dobrze by było rozebrać komorę spalania i zobaczyć,jak to tam wygląda.
dziękuje za sugestie, wiec syczenia nie słysze...ale właśnie co do ubytku ciśnienia to ciśnienie spada. jakieś poltora miesiecy temu dobilem kociolek do 1 bara, a dzis np. cisnienie przy zimnym kotle jest blisko podziałki 0 (czerwonej). Zdarzyło się juz tak, że kocioł sie sam wyłączył, tzn poprzez spadaek ciśnienia własnie do 0. W takim razie musze wezwać instalatora niech to oglądnie. Pozdrawiam i dziekuje.
    • Jeśli ktoś jest uczulony na jad pszczół to nie chodzi boso i ma pod ręką autostrzykawkę z adrenaliną.      Nawet angielskie uniwersytety zaczynają rezygnować z dwustuletnich, równiutko wystrzyżonych trawników, żeby nie odstręczać od siebie młodych talentów, zainteresowanych ochroną planety.
    • Dziękuję za opinię i wyedukowanie w temacie. Raczej przyjmę do serca, bo to oznacza dla mnie mniej roboty
    • Nie ma żadnej potrzeby dokładania czegokolwiek. Powiem nawet więcej, wewnętrzne ocieplenie może stwarzać niechciane problemy, bo zmieni rozkład temperatur w ścianie i punkt zamarzania pary wodnej może przesunąć się na cegłę ściany i cegła będzie kruszała. Dlatego tynkuj spokojnie i nie zawracaj sobie głowy.       Nie. To tylko pozornie poprawi izolacyjność, ale powtarzam, może narobić wiele szkód. Wewnętrzne docieplenia w ogóle stwarzają wiele problemów, czego na Twojej trzcinie uniknięto, tynkując ją wapnem. Które dość skutecznie wychwytuje parę wodną. Ale nie warto w to wchodzić, skoro masz docieplenie na zewnątrz.
    • Cegła. Ceglana     Będę robił nowe tynki w całym mieszkaniu. Niby wiedziałem, że mogę te płyty zostawić, ale kilka rzeczy: - nie chciałem się rozdrabniać z tynkarzami - tą ścianę zróbcie, tej nie. - skuwanie starego tynku z tych płyt trzcinowych momentami łatwizna, momentami udręka, że pół płyty na ziemi na ziemi i robiły się „japy” - jakoś tak uznałem, że robię dla siebie to chce mieć funkiel nówka ładnie, a nie  częściowo 50 letnie tynki, gdzie ostatni mieszkaniec jarał nonstop.    Na suficie tam mam, że jest tynk z trzciną/słomą żeby się trzymał.    Ściany są równe, tynkarze nie będą mieli strasznej roboty.    Ja z tym wewnętrznym ociepleniem się zastanawiam głównie z powodu, że coś było, a teraz nie ma. Kilku znajomych mi doradza żeby coś dołożyć - xps-a, wełnę 3/5cm. Ja nie czuję się na tyle wyedukowany w temacie ocieplenia żeby samemu podjąć decyzję. Ogólnie to nie mam o tym pojęcia, stąd post tutaj.  Szczerze to nie chce mi się trochę z tym bawić - jeśli nie ma racjonalnej potrzeby dokładania tam czegoś. 🤷🏻‍♂️   jedyne co jakoś w miare na chłopski rozum dla mnie ma sens to dołożyć COŚ, ale tylko ze strony gdzie jest mało słońca(1,5m ściana w łazience, 4m ściana w sypialni). Ale tak jak mówiłem, zielony jestem.
    • A z czego są ściany? Bo warstwy trzcinowe kładziono kiedyś również po to, że to na nich trzymał się tynk. Szczególnie wapienne tynki, bo zabezpieczały również trzcinę biologicznie żeby nie butwiała. Bo wapno i wysusza, i jest biobójcze. Dlatego teraz pytanie jak zamierzasz wykończyć ściany. Czy są równe (mniej więcej) po usunięciu trzciny? Będziesz kładł tynki czy płyty g/k? Bo rozumiem, że dla docieplenia ta trzcina jest teraz zbędna i masz teraz dowolność co w zamian dać i czy dasz w ogóle. Wg mnie możesz tutaj robić to, co dla Ciebie jest najwygodniejsze. I niczego nie musisz.   PS. Tych płyt nie musiałeś wyrzucać.
