kocioł gazowy dwufunkcyjny problem
rufio23
Witam, mam taką przypadłość od jakiegoś czasu. W czasie pracy kotła wydobywa się z niego dźwięk, takie strzały (dzwięk podobny do kapiącej wody na cos metalowego), jakby woda kapała gdzieś na palnik. Czy to mogą być skropliny wracające z komina? Mam zainstalowaną taką rurkę, przez którą instalator mówił, że wlasnie skropliny mjaą wylatywać. Czy taki stan rzeczy jest niebezpieczny? Pozdrawiam i proszę o radę.
Czy temu dźwiękowi towarzyszy też syczenie,takie jak przy kropli spadającej na gorącą blachę?
Być może jest gdzieś wyciek,który aktywizuje się dopiero po nagrzaniu się kotła.Trzeba by obejrzeć kocioł dokładnie.Wycieki zostawiają ślady.
Wyciek może też być gdzieś nad komorą spalania i woda tylko na nią skapuje,potem odparowuje,więc krople nie spływają niżej.Ale jeśli manometr nie wykazuje ubytków ciśnienia,to teorię wycieku można wyeliminować.
Natomiast spływający kondensat nie powinien powodować takich odgłosów.Dobrze by było rozebrać komorę spalania i zobaczyć,jak to tam wygląda.
dziękuje za sugestie, wiec syczenia nie słysze...ale właśnie co do ubytku ciśnienia to ciśnienie spada. jakieś poltora miesiecy temu dobilem kociolek do 1 bara, a dzis np. cisnienie przy zimnym kotle jest blisko podziałki 0 (czerwonej). Zdarzyło się juz tak, że kocioł sie sam wyłączył, tzn poprzez spadaek ciśnienia własnie do 0. W takim razie musze wezwać instalatora niech to oglądnie. Pozdrawiam i dziekuje.
    • No, w zasadzie w tej piwnicy trzymam  rzeczy które chciałbym zabezpieczyć. I to nie są tylko przydasiowe bibeloty.   Myślałem jeszcze o kracie wewnątrz, ale piwnicę odwiedzam codziennie 2-4 razy, bo wyjmuję i chowam rowery, więc najwięcej przeszkód bym poczynił sam sobie.   Pozostaje chyba zastawić pułapki...
    • Wejście chyba do gabinetu dentystycznego.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
    • W jakich warunkach mierzone? Przecież te wartości są zmienne, zależą chociażby od warunków atmosferycznych i nawet pory dnia. W normalnych warunkach, tym bardziej za lasem, tam winien być najwyżej dochodzący pomruk, do którego organizm ludzi szybko się przyzwyczaja i po kilkunastu minutach przestaje słyszeć i reagować.
    • Cześć Wszystkim! Znalazłem idealny dom dla mnie, ale jest problem z hałasem, jakieś 150 metrów od domu za lasem (las zaznaczony na zielono) jest droga powiatowa. W domu jest w porządku, ale na działce, szczególnie od strony lasu, gdzie jest taras, kiedy przejeżdża głośniejszy samochód np. tir, hałas dochodzi do 57dB (35 kiedy nic nie jedzie - mierzone apką w telefonie) i to jest za dużo tzn. ten dzwięk mocno zakłóca spokój i irytuje. Na załączonym rysunku widać granicę działki, na której można postawić ogrodzenie. Jak widać z zaznaczonych punktów wysokościowych teren działki jest w wyrównany do około 10m za domem, po czym zaczyna się las i spadek, tzn. granica działki od strony hałaśliwej drogi (50m od domu) jest już 3 m poniżej poziomu domu, a sama droga 7m poniżej poziomu domu.   Zastanawiam się, czy i jaka jest możliwość wyciszenia go na własną rękę. Powiedzcie proszę, czy da się (przynajmniej mniej więcej) policzyć, jak wysokie miałoby być to ogrodzenie i o ile wygłuszyłoby działkę?
