opinia o Teka
Kasiak
Zamierzam wyposażyć swoją kuchnię. Tyle możliwości, że głowa boli. Znalazłam interesujacy okap firmy Teka. Czy macie doświadczenie z tym producentem?
Teka - bardzo dobra firma ale niestety jakość przekłada się na cenę - dosyć drogie. Pułap jakości i ceny minimalnie niższy od MELLE. Odpowiedniki w BOSCH i SIEMENS 30-40% tańsze.
Dzieki bardzo - więc szukam dalej.
Resztę wyposażenia kuchni tj. płytę ceramiczną, piekarnik, zmywarkę i chłodziarkę jakiej firmy kupować? Bosch, Simens, Elektrolux ?
Poradźcie proszę.
Sprawdziłam. Okap firmy Teka o wymaganych przeze mnie parametrach jest tańszy niż porównywalny firmy Bosch lub Siemens. Bosch i Siemens ponadto nie mają w ofercie takiej mocy w połączeniu z wyciszeniem jak Teka.
No,ale z młynkiem do odpadów to się nie popisali.Kupił toto klient za ponad 750zl i po niecałym roku zaczął się rozlatywać.Dokręcanie i znów to samo.W końcu zlew zaczął kopać prądem.Servis olewał temat totalnie.Nie reagowali na telefony albo obiecywali wizytę za 2 tygodnie,a potem nie pojawiali się.
Zdemontowałem ustrojstwo i przeraziłem się tandetą wykonania.
Urządzenie za taką kasę wewnątrz było zrobione tak,jakby producentowi zależało na częstych awariach.Korpus ze zwykłej,pomalowanej blachy skorodował w środowisku ścieków błyskawicznie.Zalało silnik i stąd przebicia.Śruby mocujące korpus były o skoku śruby w maszynce do mięsa,więc nie dziwota,że ciągle się rozszczelniał.
Klient tak bardzo miał już dość tej firmy,że nie chciał słyszeć o reklamacjach i naprawach,i kazał to wywalić na złom.Tym bardziej,że olewający sprawę servis przeciągnął temat sporo poza czas gwarancji.
Żeby było do kompletu,to za parę dni,kiedy ludzie przyszli do domu,sztorcowa bateria (także Teka) w zlewozmywaku przeszła samoczynnie w stan spoczynku i leżała sobie swobodnie na zlewie.Złamała się rurka mosiężna z gwintem,którym przykręca się baterię do blatu, i ten gwint został w gnieździe.Tu przynajmniej uznali reklamację bez dyskusji.
No cóż, starty promów kosmicznych też przekładali "bo im uszczelka poszła albo się podwineła". Tak się niestety dzieje.Można kupić sprzęt bardzo drogi i niby ok. ale się spieprzył i kropka. Nie wytłumaczysz innym, że to właśnie ten spośród np. 10 tyś, który się zwalił. Reszta chodzi bez zarzutu. Co do jakości. Zgadza się - nienawidzę tandety i jeśli faktycznie tak firma TEKA wykonała swój produkt, to akurat jeśli chodzi o młynek do odpadów - warto kupić innej firmy.
Nie wiem jak okapy, ale płyty mają świetne, łatwe w obsłudze, świetny design no i masa funkcji, co może jest już standardem, ale jak nie pochwalić czegoć z czego jestem zadowolona:)
