Zmiana głębokości i szerokości balkonu wspornikowego plus zmiana okna balkonowego.
Witam! Mam pytanie odnośnie Miałby wymiarów balkonu wspornikowego chce go skrócić aktualnie na 6m chce zrobić 4.5 dodatkowo jest dość głęboki i te chciałbym go skrócić z grubości i 30-50cm. Balkon jest z dość dużym spadkiem osiadł podobno po zalaniu. Po odcięciu, trzeba wykonać nowa belkę wzdłuż krawędzi dobrze myślę? Czy wpłynie to na nośność ? Dodatkowo chce zmienić okno balkonowe na nowe z ciepłym montażem więc także muszę wyciąć część posadzki i wstawić próg systemowy do ciepłego montażu czy może to osłabić w jakiś sposób balkon czy nie ma znaczenia ? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
Samo to, że balkon osiadł/odchylił się po zalaniu betonem bardziej niż było to planowane jest już bardzo podejrzane. Balkon jest do sprawdzenia przez konstruktora. To samo dotyczy jego przeprojektowania - trzeba wiedzieć jak był faktycznie zbrojony i które elementy zbrojenia zostaną teraz naruszone. Dopiero wtedy można zaproponować sposób wykonania zmian.
Z płytą balkonową nie ma żartów. Źle wykonana, np. wadliwie zbrojona, może się w ogóle urwać.
Dziękuję za odpowiedź. Tak podobno po zalaniu osiadł. Gdy się wyjdIe na balkon to ten spadek jest odczuwalny. Jest tak co prawda 20 lat, ale chciałem zrobić z tym porządek. Niestety nie mam żadnych planów domu. A ewentualne odcięcie balkonu jest możliwe i zlikwidowanie go całkowicie ? Czy też jest potrzebny konstruktor ?
Myślałem, że osiadł/odchylił się świeżo po zalaniu. W takiej sytuacji strach byłoby na niego wejść. Ale skoro tak się trzyma od 20 lat to najwyraźniej jest stabilny – przynajmniej bez obciążenia. Co do jego skracania, to zdecydowanie to odradzam, skoro nie wiadomo jak był zbrojony. Po prostu nie wiadomo kiedy i jakie elementy nośne zostaną naruszone.
Natomiast całkowicie usunąć go można. Przy czym i tak należy go podeprzeć stemplami na czas tej operacji. Następnie nacinać dużą szlifierką kątową a potem odkuwać kolejne fragmenty-pasy, zaczynając najdalej od ściany. Wtedy niejako będziemy się cofać do budynku.
Dziękuję za odpowiedź. Po rozmowie z architektem wyszlo że najlepiej będzie go zlikwidować. Sprawdzenie zbrojenia, plany, pozwolenia itd., generuje duże koszty i stratę czasu.
