Brak wienca na scianach szczytowych
6 minut temu, Kucharz 18315 napisał:
Tak jak w temacie brak wienca na scianach szczytować, czy da sie to jeszcze jakoś wzmocnić? Dach wiazary blacha założona. Szukam sposobu jakby to jeszcze teraz usztywnić.
Jakieś zdjęcie byłoby wskazane.
Jeżeli szczyty tylko w dwóch miejscach zbierają obciążenie płatwi, (dach dwu spadowy), to wystarczy od wewnątrz podstemplować obie płatwie i można szczyt nawet rozebrać.
Połowa domów w Polsce ma takie szczyty.
14 minut temu, Kucharz 18315 napisał:
Tak to wygląda sciana 3,6m. To zdjęcie z zeszłego roku
To tu  jest jeszcze większy problem niż brak wieńca, szczyty trzeba rozebrać, podcinać.
Są wymurowane za wysoko, mostki termiczne ktoś zrobił, tak się budowało za PRL-u.
Jest tam izolacja miedzy gazobetonem a deskowanie 10cm
Nie widać tego, jeżeli jest izolacja , to tak to zostawić.
A o co chodzi z tym że  połowa  domu w polsce tak zrobiona?
A w projekcie wieniec jest? Może czas na korektę składki ubezpieczenia kierownika budowy?
Ja bym to podcinał dookoła i dolewał wieniec, zwłaszcza że BK jest wdzięcznym materiałem do takich robót. Nie piszesz jaki jest obecny stan zaawansowania robót, miejmy nadzieje że nie ma podbitki i elewacji.:57_cry:
Gdyby był strop to dałoby się zrobić od wewnątrz przy ścianie szczytowej ze 2 żelbetowe słupki powiązane ze ścianami (np. schowany pod ociepleniem stalowy płaskownik od zewnątrz i szpilki/pręty na przestrzał do środka zakotwione w tymże słupie), a tak to lipa.
Podbitki i elewacji niema, a gdyby dołożyć kątownik zamontowane w krokwi i przykręcone szpilka m10 na kotwie chemicznej?
To pomoże jak umarłemu kadzidło, więźba nie jest od trzymania ścian szczytowych(a zwłaszcza wiązary na wysuwnicach).
Ciężko tak doradzać na odległość, może to będzie stać 50 lat bez jednej rysy, ale kto Ci to zagwarantuje?
No kierownik budowy twierdził że  niema potrzeby lania skosów ani słupów,  tak samo majster co murował więc nie dyskutowałem.  Ale teraz mam watpliwosci. Jeżeli będą rysy to nie jest problem gorzej jak sciana szczytowa sie przewróci. Ręce opadają,  początek budowy, niby fachowcy ale trzeba cały czas patrzeć na ręce i mieć większą wiedzę niż oni.
Czyli co rozbierać?  W okolicy jest kilka domow bez lanych skosów i słupów . Sam nie wiem co myśleć i robic
2 minuty temu, Franz Macamele napisał:
Jak w projekcie nie przewidziano wieńców i kierownik niczego nie zmieniał bez wpisu do dziennika to zostawić jak jest.
Jak bym mial gwarancję 100procent ze sie nie przewróci to bym zostawił. Wpadł  mi jeszcze pomysl do głowy zburzyć sciany i zrobic sciany szczytowe prefabrykowane drewniane
8 godzin temu, Kucharz 18315 napisał:
Czyli połowa szczytow w Polsce niema wieńca skośnego?
Taka jest rzeczywistość. Jeszcze w jednej trzeciej  szczytu są murowane na 12 cm.
Szczyt nie przewróci sie od wiatru?
Od wiatru nie, ale huragan czy tornado może zabrać nawet dach.
A w projekcie jak to wygląda, jest jakieś wzmocnienie szczytu?
Niema. Kierownik twierdzi że  tak jak teraz jest , jest ok
Dodam jeszcze, że jakby przyszedł ten upragniony huragan to, to jeszcze nic nie znaczy, mogą być po drodze naturalne przeszkody, albo budynek będzie niefortunnie ustawiony i huragan nie da rady.
:bezradny:
:bezradny:
Czyli wnioskuję z twojej wypowiedzi że  za bardzo panikuje i dalej robic wykończeniówkę .
