Brak wienca na scianach szczytowych
6 minut temu, Kucharz 18315 napisał:
Tak jak w temacie brak wienca na scianach szczytować, czy da sie to jeszcze jakoś wzmocnić? Dach wiazary blacha założona. Szukam sposobu jakby to jeszcze teraz usztywnić.
Jakieś zdjęcie byłoby wskazane.
Jeżeli szczyty tylko w dwóch miejscach zbierają obciążenie płatwi, (dach dwu spadowy), to wystarczy od wewnątrz podstemplować obie płatwie i można szczyt nawet rozebrać.
Połowa domów w Polsce ma takie szczyty.
14 minut temu, Kucharz 18315 napisał:
Tak to wygląda sciana 3,6m. To zdjęcie z zeszłego roku
To tu  jest jeszcze większy problem niż brak wieńca, szczyty trzeba rozebrać, podcinać.
Są wymurowane za wysoko, mostki termiczne ktoś zrobił, tak się budowało za PRL-u.
Jest tam izolacja miedzy gazobetonem a deskowanie 10cm
Nie widać tego, jeżeli jest izolacja , to tak to zostawić.
A o co chodzi z tym że  połowa  domu w polsce tak zrobiona?
A w projekcie wieniec jest? Może czas na korektę składki ubezpieczenia kierownika budowy?
Ja bym to podcinał dookoła i dolewał wieniec, zwłaszcza że BK jest wdzięcznym materiałem do takich robót. Nie piszesz jaki jest obecny stan zaawansowania robót, miejmy nadzieje że nie ma podbitki i elewacji.:57_cry:
Gdyby był strop to dałoby się zrobić od wewnątrz przy ścianie szczytowej ze 2 żelbetowe słupki powiązane ze ścianami (np. schowany pod ociepleniem stalowy płaskownik od zewnątrz i szpilki/pręty na przestrzał do środka zakotwione w tymże słupie), a tak to lipa.
Podbitki i elewacji niema, a gdyby dołożyć kątownik zamontowane w krokwi i przykręcone szpilka m10 na kotwie chemicznej?
To pomoże jak umarłemu kadzidło, więźba nie jest od trzymania ścian szczytowych(a zwłaszcza wiązary na wysuwnicach).
Ciężko tak doradzać na odległość, może to będzie stać 50 lat bez jednej rysy, ale kto Ci to zagwarantuje?
No kierownik budowy twierdził że  niema potrzeby lania skosów ani słupów,  tak samo majster co murował więc nie dyskutowałem.  Ale teraz mam watpliwosci. Jeżeli będą rysy to nie jest problem gorzej jak sciana szczytowa sie przewróci. Ręce opadają,  początek budowy, niby fachowcy ale trzeba cały czas patrzeć na ręce i mieć większą wiedzę niż oni.
Czyli co rozbierać?  W okolicy jest kilka domow bez lanych skosów i słupów . Sam nie wiem co myśleć i robic
