4 godziny temu, HanaO napisał:jeśli mają popękać za rok, to bez sensu. Podłoga ma 15m2
Potrzebna prawidłowa ocena stanu wylewki po usunięciu wierzchniej warstwy.
Pewności nikt nie zagwarantuje, ryzyko odspojenia się nowej, cienkiej warstwy od starego podkładu przy cyklach grzewczych prawdopodobne.
Potrzebne jest mechaniczne usunięcie całej miękkiej i słabej warstwy, następnie odpylenie, malowanie gruntem głęboko penetrującym do anhydów np. na bazie żywic epoksydowych lub poliuretanowych.
Po wyschnięciu gruntu trzeba wylać nową, cienką warstwę masy samopoziomującej, np. Knauf M3 Allround, taką do stosowania na istniejących podkładach anhydrytowych i podłogówce.
