Dyskusja na forum: Czy warto inwestować w płytę fundamentową z izolacją termiczną?
Fundament to nie tylko konstrukcja nośna. Jest pierwszy i kluczowy element domu, który w zależności od tego, czy został zaprojektowany i wykonany prawidłowo może być zarówno mostkiem cieplnym, jak i barierą ograniczającą straty energii do gruntu. Z tego względu coraz częściej inwestorzy decydują się na płyty fundamentowe z izolacją termiczną jako alternatywę dla tradycyjnych fundamentów. Ale czy to rzeczywiście się opłaca?
https://budujemydom.pl/stan-surowy/fundamenty-i-piwnice/a/117518-czy-warto-inwestowac-w-plyte-fundamentowa-z-izolacja-termiczna
Komentarz dodany przez Sceptyk tradycjonalista:
Jedno kluczowe pytanie, ile lat firma daje gwarancję na takie rozwiązanie? I czy ktokolwiek uwzględnia wpływ np. gryzoni które uszkadzają izolację? Zastanawia mnie jeszcze po co grzać płytę o grubości 25-30 cm? skoro można wykonać ją w wylewce. Jeszcze na koniec - straty ciepła odbywają się głównie poprzez ściany fundamentowe w przypadku tradycyjnych fundamentów na ławach - kiedy są odpowiednio zaizolowane to mostków termicznych nie ma. Uciekanie ciepła do ziemi? przecież ciepło "idzie" do góry - brzmi to jak chwyt marketingowy.
