Wykończenie okna
Dzik904
Witajcie, otóż potrzebuje porady jak wykończyć okno wewnątrz. W środku jest pianka na głębokość 1cm i teraz czym to uszczelnić akrylem budowlanym, czy jednak trzeba jeszcze dołożyć pianki? Z góry dzięki za pomoc.
7 minut temu, Dzik904 napisał:
Witajcie, otóż potrzebuje porady. Jest pianka na głębokość 1 cm i teraz czym to uszczelnić
A jest to szczelne, czy nie?
4 minuty temu, Dzik904 napisał:
Czuć powiewy aktualnie
To trzeba zapianować powtórnie szczelinę  pianoklejem. Rurkę dozującą, wężyk ścisnąć kombinerkami, uformować, żeby wchodził w szczelinę.
Rurkę wpychać głęboko  do zatrzymania, wtedy delikatnie wycofywać i dozować piankę. Starać się uzyskać ciągłość pianowania, dozując co kawałek dookoła futryny.
https://allegro.pl/oferta/tytan-60-sekund-szybki-pianoklej-uniwersalny-w-wersji-wezykowej-300ml-17086100860
Nadmiar obciąć drugiego dnia tapeciakiem.
Na koniec, na wierzch fuga  silikonowa, najlepsza do wypełniania małych i średnich szczelin.
Silikon  Soudal Silirub jest elastyczny, więc dobrze poradzi sobie z ruchami futryn okiennych i drzwiowych.
https://allegro.pl/produkt/soudal-silirub-2-neutralny-silikon-budowlany-i-szklarski-300-ml-bezbarwny-94c1bfd3-3ca1-4a71-8623-3add53c722c9?offerId=17615593030
O dzięki za tak ważne szczegóły wraz z potrzebnymi materiałami. Okno jeszcze tak dodam, że wymiarowo jest za małe, więc otwór ma okolo 1cm szerokości i głębokości 0,5-1cm około w tej chwili i trzy takie miejsca gdzie 1,5 jest. Czyli pianoklej i na koniec fugowanie silikonem w ciągu dalszym tak, czy jednak może akryl? Na zewnątrz zostalo wykończone silikonem i tynkiem.
Edytowano przez Dzik904 (zobacz historię edycji)
Nie każdy silikon da się malować. Ja do takich dużych szczelin używałem akrylu LEKKIEGO. Jak złapiesz pełny kartusz masz wrażenie jakby był pusty. Bardzo fajnie się dozuje, formuje itd. Znajdziesz w każdym sklepie budowlanym.
To prawda, ale przeważnie okna w tym miejscu maluje się na biało, ja używam białego.
Czemu ten?
Soudal Silirub 2 doskonałej przyczepności do betonu...bla...bla...bla.., PCV i innych tworzyw sztucznych.
Rama okna jest z PCV.
Jest to sprawdzony wyrób. Odporny na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, mróz, promieniowanie UV), można stosować na fugi w fasadach budynków.
9 godzin temu, Dzik904 napisał:
 Na zewnątrz zostało wykończone silikonem i tynkiem.
Jeżeli zrobiono mało starannie, lub materiałem słabym jak ta pianka, która widać dostała skurczu:
 To ja bym jednak zastosował silikon, ponieważ przy szczelnym montażu okien stosuje się taśmy, paroszczelną od wewnątrz, a paroprzepuszczalną od zewnątrz.
Czemu ten?
Pianka była przy ramie, tylko została trochę wydłubana w głąb ten 1cm by można było zaaplikować akryl albo silikon właśnie. Poprzednio jeszcze tynk był na niej to w ogóle pękało i nie miało sensu, stąd wydłubanie pod aplikacje. Tak więc ostatecznie silikon, czy akryl? Bo czasu nie cofne i taśmy już chyba się nie zamontuje przynajmniej od wewnątrz? Gdzieniegdzie tam w trzech miejscach 1,5cm szczelinka, ale powinno pokryć? No i z taśmami to chyba drozszy ciepły montaż? Jako tako sa w pomieszczeniu te 22-24 stopnie tylko przy styku z murem czuć lekki chłód, dlatego po zamknięciu tej szczeliny powinno zniknąć?
  • Kto przegląda   1 użytkownik
