Daleko rozprowadzona wentylacja z dwoma silnikami
Cześć,
w przyszłym roku będziemy wykańczać mieszkanie. Będzie zamiana miejsca aneksu kuchennego. Najbardziej martwię się wentylacją, z kanalizacją będzie prościej.
Na załączonym rzucie mieszkania niebieskimi strzałkami zaznaczone są obecne miejsca wywiewu, przeznaczone pod okap jest w starej kuchni. O to okap, S to potencjalne lokalizacje drugiego silnika. Zielonym rura z okapu, może nawet ciągnąca się z nad lodówki. Żółtym wentylacja nie wspomagana przeciągnięta ze starej kuchni na korytarz.
Co wiem to musi być praca albo koszt, szczególnie wycinanie górnych w szafkach kuchennych. Silnik tylko z okapu sam sobie nie poradzi więc od razu plan na drugi silnik.
Sterowanie będzie trudne, ale zamierzam zrobić to za pomocą Home assistant razem z czujnikami temp/wilgoci i przejściówkami do gniazdek. Jeżeli dałoby się za pomocą okapu reagującego na parę i współpracującego z silnikiem odległym jednocześnie to też ok, ale na razie nie znalazłem takiego. Oprócz tego drugi silnik uruchamiałbym sam bez okapu np przy wilgotności powyżej 60% lub trzymał włączony jakiś czas po zakończeniu gotowania, daleko i/lub zabudowany to mniej hałasuje.
Czy robić taką instalację?
Czy wentylacja przejdzie przeglądy, czy ten żółty może się liczyć się jako grawitacyjna w kuchni?
Mam ochotę gdzieś przed drugim silnikiem zastosować jakiś filtr, czy się opłaca?
Linki do podobnych realizacji?
Trzy zakręty 90 stopni i jeden zakręt 180 stopni?
Tam jest jakoś 12 metrów tego kanału?
Trochę słabo...
Działać to będzie jakoś ale jak to już osobna sprawa.
Po co chcesz ciągnąc tą rurę aż do tej "starej kuchni"?
Ja bym zakończył tą rurę w miejscu Sver1 i tam podłączyłem wentylator do tych dwóch pomieszczeń. Tylko miedzy nimi musiała by być jakaś kratka aby powietrze miedzy nimi mogło przepływać.
Są wentylatory bardzo ciche i takiego bym szukał. Można nawet ustawić działanie jakąś czasówką.
Przede wszystkim trzeba ustalić czy w tym budynku w ogóle dopuszczalne jest stosowanie okapu z wentylatorem. Bo to już wentylacja mechaniczna, zaś wygląda to tak, że w budynku jest wentylacja grawitacyjna. Jeżeli przewidziano zaś grawitacyjną, to zastosowanie nawet włączanego tylko okresowo okapu lub innego wentylatora wspomagającego wentylację jest niedopuszczalne ze względu na przepisy prawa. Część kominiarzy patrzy na to przez palce, ale taka instalacja nie powinna przejść odbioru kominiarskiego.
To jest nowe budownictwo oddane dopiero będzie w 2026, miejmy nadzieję pierwszy kwartał. Mały deweloper, chyba max 50 mieszkań na blok. Rzeczywiście nie jestem na 100% pewny czy w tym miejscu jest przyłączenie okapu po prostu stwierdziłem, że to tam. Fragment rysunku w załączeniu. Na tej rurze gdzie chciałem się przyłączyć jest coś jak zawór zwrotny.
W przypadku jeżeli będzie to tylko grawitacyjna to sprawa odwołana.
Natomiast w przypadku jednak podłączenia do okapu pierwsze o czym jeszcze pomyślałem to możliwość przekręcenia o 90 stopni tej rury co trochę by upraszczało. Ale pewnie to może być zbrojony beton i praca na pionie.
Kuchenka elektryczna
Jeśli to nowe budownictwo, bardzo możliwe, że będzie wentylacja mechaniczna wyciągowa. Najlepiej zacząć od podstawowych informacji a później kombinować.
I słusznie prawisz!
Nie kombinuj - moim zdaniem zupełnie wystarczy założyć okap z filtrem węglowym i recyrkulacją powietrza wewnątrz pomieszczenia...
No chyba że zakładacie gotowanie jak dla plutonu wojska...
Jak będziecie gotowali kapustę, czy smażyli placki kartoflane, to i tak przed zapachami nie zabezpieczy najsilniejszy wyciąg :bezradny:
W lokalach mieszkalnych – wentylacja mechaniczna wywiewna zbiorcza Brookvent BTP-EC lub Harman Sensovent Roof kratki stałego przepływu Brookvent lub podobne, praca ciągła, W lokalach mieszkalnych i usługowych nawiewniki okienne lokalizacja według wymagań projektowych.
Jeszcze ustalę jak z tym podłączeniem okapu, czy istnieje. Może przeprowadzić jak ten żółty też. I tam wentylator, żeby czasem trochę przyspieszyć wymianę powietrza.
Edytowano przez KamilRa (zobacz historię edycji)
Zakładam, że w takim razie będzie to wentylacja mechaniczna wyciągowa w całym mieszkaniu. Ale tu jest bardzo istotne pytanie, co w opisie oznacza określenie wentylacji jako zbiorczej? Zbiorcza, zapewniana przez jeden wentylator kanałowy Brookvent BTP-EC w ramach jednego mieszkania? Czy może jeden taki wentylator ma zapewniać wyciąg powietrza z kilku kratek w różnych lokalach? W tym drugim przypadku sytuacja jest znacznie trudniejsza.
Żeby zbytnio nie komplikować instalacji, zaś sobie życia, zbadałbym czy jest możliwość poprowadzenia kanału z nowej kuchni do kanału wyciągowego w najbliższej łazience. Do tego pochłaniacz w kuchni, zamiast okapu z wyciągiem.
Tak na marginesie przemyślałbym układ pomieszczeń. Bo teraz plan przewiduje bardzo dużo miejsca na korytarzu, zaś sypialnie są bardzo małe.
Podłączenie okapu w kuchni, zaprojektowane jest do wspólnego pionu okapowego. Przewidziane jako „grawitacyjne”, czyli na dachu jest tylko wyrzut. Każdy okap ma swój wentylator wyciągowy i kapę zwrotną zapobiegającą cofaniu się „zapachów” do mieszkania.
Wentylacja bytowa z kuchni i łazienek wykonana jest jako mechaniczna do pionów (oddzielnych dla kuchni i oddzielnych dla łazienek), zakończonych wentylatorami zbiorczymi dla tych pionów – na dachu.
Żona chce powiększyć te pokoje.
