Czuje ze zabłądzilem przy budowie rynien i okapu, pomożecie?
Cześć,
Co mam?
dom buduje sam. Pomijam wcześniejsze etapy, poszło w miare bez problemów :) Jestem na etapie gdzie pokryty mam dach membrana, są łaty, kontrłaty, zabrałem się za pas okapu. Nie przykręcałem ostatniej łaty i zostawiłęm miejsce na kontrłate. Pierwsza dachówma rozmierzona ale o tym póżniej. Mam też deske czołową 26mm przykrencona do czołą wiązara tak zeby zlicowało się z jego dołem a krawędz deski byłą na równo z połacią kontrłaty. Nachylenie dachu 35st. Dlugość połaci 592,3.
Gdzie pojawił się problem?
Czuje ze zabłądziłem. Pojawiło się kilka pytań w około których się kręce i nie moge podjąc decyzji w obawie ze coś zrypie i jeszcze tego nie widze.
Dachówke rozmierzyłem, wychodziło mi około 5 cm poza deske czołową wiec tak jak ma ybc (miedzy 1/3 a 1/2) rynny. Rynna 125mm.
Problem 1: przymiarka haka doczołowego pokazała ze jest za nisko a nie moge go już wyzej podnieść bo kończy mi się deska do której moge go przymocować. Po przedłuzeniu rynna jest na 3-4 cm ponizej linia dachówki. Jak dodam do tego spadek będzie 5-6 cm. Czy to nie bedzie za duzo? Czy woda nie bedzie sie przelewała?
Problem 2: Jednak cos przy pomiarach w powietrzy z 2 poziomicami nie wyszło i okazuje sie ze dachówka konczy mi sie blizej 6,2mm czyli tak na granicy. Nie wiem czy nie powinienem cos podkładac? a moze szukac innego haka?
jesteście w stanie doradzic?
Kora na wszelkich elementach drewnianych jest niedopuszczalna.
Pytanie, czy haki z rynnami stanowią jakiś system czy kupowałeś oddzielnie? Bo ja miałem na budynku gospodarczym trochę podobny problem, ale haki poprawiałem, znaczy inaczej wyginałem i musiałem wiercić dodatkowe otwory. Właściwie tych moich poprawek nie widać, ale trochę roboty przy tym było, bo to żelastwo jest jednak oporne.
Folia ma zdaje się wchodzić do rynien.
Haki rynnowe powinny być mocowane do łat, daje się zamiast laty szeroką deskę, robi się w niej rowek na grubość płaskownika haka, haki się przegina tak, żeby rynna miała spadek.
csm_Mocowanie_rynien_kwadratowych_na_hak
2 godziny temu, kk22 napisał:
Jasne, która czesc nie jest zrozumiałą? o jakich konkretnie zdjeciach myslisz?
Taki montaż jest niedopuszczalny nie będzie wentylacji pod dachowką.
Najpierw powinieneś włożyć obróbkę pasa podrynnowego, trzeba zrobić to z blachy koloru rynien, podkłada się go  pod tą membranę, a membranę się obcina.
Hej,
klawałek z kora to odpad którego na chwile uzyłem zeby przedluzyc kontrłate. PIlnowałem zeby usuwac kore z materiału ktory kładlismy. Ale dziekuje za czujnosc.
Co do membrany to ona tak jest chwilowo. Docelowo robie pomysł B) https://dachy.info.pl/technika/anatomia-okapu-cz-1-dwa-rozwiazania/ czyli membrana na pas podrynnowy i awarie na elewacje.
@animus Wlasnie to jest moje rozwazanie. Chciałem użyć hakó doczołowych bo są łatwiejsze, ale chyba bede musiał uzyc jednak nakrokwiowych i je dogiac tak zeby odopwiednio ustawic :( To niestety to dodatkopwa praca, dodatkowy materiał i koszty w momencie kiedy kilka wkrętów dzieli mnie od zawieszenia rynny.
To mnie martwi, hak uistawiony w najwyzszym mozliwym punkcie
tutaj widac ze wyzej nie dam rady :)
@retrofood na przymiarki zabrałem hak od rynien falmingo
no i samo ustawienie do rynny
Edytowano przez kk22 (zobacz historię edycji)
Pozornie masz rację. Ale mocowanie haków do krokwi inaczej pracuje przy obciążeniach rynien, co wyraźnie widać w zimie, kiedy na dachu masz zlodzony śnieg i zaczyna się odwilż. Wtedy wkręty haków muszą wytrzymać cala masę znajdującą się na dachu. Wkręty w deskach są wtedy wyrywane. A w krokwiach pracują wtedy na ścinanie, I wytrzymają o wiele więcej.
19 godzin temu, kk22 napisał:
@animus Właśnie to jest moje rozważanie. Chciałem użyć haków doczołowych bo są łatwiejsze, ale chyba będę musiał użyć jednak nakrokwiowych i je dogiąć tak żeby odpowiednio ustawić :(
Doczołowe to dobre przy pokryciu z gontów papowych.
    • Przygotowuję się do odświeżenia łazienki. Kwestia tego, że nie chcę się pchać w generalny remont, ponieważ robiłam taki 13 lat temu i zasadniczo płytki "siedzą" porządnie.  Zdecydowałam się więc na metamorfozę. Płytki ścienne pomaluję na biało, jedynie w strefie prysznicowej (też zamieniam wannę na prysznic) zastosuję fornir kamienny lub płytę węglową, które przykleję na istniejące płytki. Na podłodze na istniejące płytki położę panele winylowe.  Zrobiłam kosztorys. Z wymianą wszystkich sanitariatów, mebli łazienkowych, drobnymi przeróbkami hydraulicznymi i zakupem pralko-suszarki wyszedł na kwotę około 17.000 zł.
    • Przy 5 m² w bloku i wymianie wanny na prysznic plus nowe płytki, realnie trzeba dziś liczyć mniej więcej: remont podstawowy (bez „wodotrysków”): okolice 15–20 tys. zł z robocizną, bardziej „na bogato” (lepsza armatura, zabudowy, droższe płytki): spokojnie 20–30 tys. zł i wyżej. Wymiana samej wanny na prysznic (brodzik, odpływ, kabina + przeróbki hydrauliczne i płytki w tej strefie) to często już 5–10 tys. zł, zależnie od tego, co tam wyjdzie po skuciu starego. Najlepiej popytać lokalnie 2–3 ekipy o wycenę „pod klucz” na podstawie kilku zdjęć i przybliżonego metrażu – szybko się okaże, w jakim widełkach faktycznie będziesz się poruszać w Twojej okolicy.
    • Ok  a czy te tury wentylacyjne mozna docinac, widze po zdjeciach ze one msja kielichy i wchodzi jedna w druga, wiec ja to tak rozumie ze jak przytne od strony  kielicja to ona juz nie wejdzie w druga. Dobrze mysle ?
    • Polskie przepisy są akurat w tym względzie jednoznaczne. Przy czym określają minimalne wymiary wymiary wewnętrzne takiego kanału. Te zewnętrzne są różne w zależności od konstrukcji komina, a w efekcie grubości jego ścian.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 Poz. 1225) mamy taki paragraf:    § 140.5. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju co najmniej 0,016 m2  oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m.     Po przeliczeniu daje to po zaokrągleniu w górę do pełnych centymetrów średnicę przynajmniej 15 cm lub wymiar 13×13 cm.  Przy czym podkreślam, że chodzi o wymiary wewnętrzne kanałów.
    • Daj jakieś zdjęcie.
