Chciałabym kupić wywrotkę kamieni owalnych (nie ostrych) . Są w marketach w małych woreczkach po 20zł - więc majątek by mnie to kosztowało!!! Potrzebuję małą wywrotkę takich kamyków o średnicy około 4-5cm do ogrodu. Mam psa który wszędzie kopie doły i musze tu i ówdzie wysypać kamienie z tego powodu. Ile trzeba zapłacić za takie kamyki?
Mój też kopie, ale zaobserwowałam że tam gdzie czuje kreta lub latem żeby się ochłodzić. Z kamieniami to musisz zorientować sie w pobliskiej żwirowni lub na składach budowlanych z piaskiem, żwirem itp. sypkimi materiałami. Tam powinni mieć na tony. Powodzenia. icon_smile.gif
A czy kamyki pod drzewkami (zamiast kory) nie spowodują iż latem rosliny będą miały zbyt sucho i gorąco - gdyż kamienie się nagrzewają?? Słyszałam takie opinie.
Tego nie wiem. Nie mam wysypanych małych kamyków, jedyne kamienie to na skalniaku i otaczające staw ale one są duże i rośliny tam pięknie rosną.
A psa nie można oduczyć kopania? Tresura powinna pomóc. A to tańsze niż tona kamieni. icon_lol.gif
Żwir i drobne kamienie od wieków wykorzystywane są w ogrodach, a obecnie pokrywanie nimi powierzchni jest także modne. Szczególnie efektownie wyglądają pojedyncze byliny, krzewy i drzewa, wokół których powierzchnia obsypana jest tym materiałem. Co kilka lat warto go przesiać, aby usunąć cząstki drobnoziarniste.
Do ściółkowania wykorzystuje się także popularną korę. Wybór zależy jednak głównie od upodobań, gdyż materiały te dają zupełnie inny efekt wizualny, natomiast intensywność nagrzewania gleby zależy głównie od barwy nawierzchni i ukształtowania terenu. Pod kamyki należy położyć geowłókninę, która przepuszcza wodę, zdecydowanie ogranicza wzrost chwastów, a także parowanie, oprócz tego uniemożliwi zapadanie się kamyków w podłożu.
Kora, zakwaszając podłoże, utrudnia rozwój chwastów, chroni ziemię przed wysychaniem, zabezpiecza korzenie roślin przed przemarzaniem (czego nie zapewnia żwir) i jest tańsza. Na rabatę należy rozsypać warstwę o grubości około 5 cm. Kora "pochłania" jednak z gleby azot, dlatego podłoże należy zasilać nawozem. Ściółkę z kory warto stosować także w przypadku roślin uprawianych w pojemnikach.
Wątpię aby na tresurze nauczyli psa aby nie kopał w ogrodzie - oni tam uczą posłuszeństwa, a psy kopią dziury w ogródku zazwyczaj wtedy gdy tego nie widzimy - więc dlatego jest to trudne do "nauczenia". Szkolenia psa kosztuje 500zł!! to i kamienie za tyle pieniędzy można kupić. icon_biggrin.gif
Po tresurze zwierzęta są nie tylko posłuszne. One "wiedzą" jak się je przyuczy, czego im nie wolno i tego nie robią.
Pomysł z wywrotką kamieni nie jest zły. Ale .. między kamykami zaczną szybko rosnąć chwasty. I co wtedy?
    • Pomalowałem kaloryfery żeliwne rozcieńczalnikową farbą Hammerite Prosto Na Rdzę (nie wodorozcieńczalną Hammerite Na Kaloryfery). Zrobiłem to na początku sierpnia, a jak zaczęli grzać na początku października, to farba zaczęła śmierdzieć. Czy jest tu ktoś, kto też użył tej farby i powie mi, jak długo u niego śmierdziało przy nagrzanych kaloryferach? Infolinia AkzoNobel nie potrafi dokładnie powiedzieć, a znajomi fachowcy mówią o ok. 2 tygodniach dla farb olejnych/ftalowych.
    • Dzień dobry,   Nadmienię iż nie jestem budowlańcem, ale chcę zrobić to sam, być może się uda z Waszą pomocą.    Kupiliśmy dom i w pierwszej wersji w projekcie była rekuperacja, ale nie będziemy jej zakładać. W domu jest też wentylacja mechaniczna, uprzedzając pytania. W stropie zostały dziury po rekuperacji i teraz pytanie za 100 punktów jak najlepiej to zalepić, żeby później nie spadło na głowę :). Z góry dzięki za pomoc.
    • @orxech jak się ta historia skończyła? Ja pomalowałem kaloryfery żeliwne Hammeritem Prosto Na Rdzę, bo każdy fachman mówi to samo - że kiedyś się tylko rozpuszczalnikowymi malowało i 2 tygodnie bedzie śmierdzieć ciepły grzejnik, a potem przestanie. Narazie minął tydzień i ciągle śmierdzi, ale wierzę że w końcu odparują te śmierdzące składniki (też mi tak powiedzieli na infolinii producenta farby).
    • Szerokość kosza nie ma tu znaczenia, jak jest szerszy, to łatwiej śnieg będzie się zsuwał, bo zostanie większa przestrzeń niezabudowana dachówkami.   To nie pchaj się z dachówkami tak głęboko w kosz.   Dachówki w koszu, jak wytniesz choć jeden występ (tzw. nosek) do zawieszania jej na łacie, to musisz przykręcić dachówkę do łaty wkrętami. Jak łaty już nie starcza na przykręcenie trójkąta wyciętego z dachówki, to wieszasz ten trójkąt na drucie, przykręcając go do łaty, która znajduje się jeden rząd wyżej.   Dasz radę, pamiętaj, chodząc po dachu, łatach musisz założyć zabezpieczenie, szelki i zapiąć do nich linę asekuracyjną.
