Jak zrobić równe odcięcie 3 mm przy suficie?
Dzień dobry, mam pytanie dotyczące malowania.
Muszę pomalować pokój u klienta – sufit na biało, ściany na beżowo. Klient chce, żeby linia odcięcia była około 1-3 mm od sufitu. Do tej pory odcinałem kolor na szerokość taśmy malarskiej, ale najwęższą jaką znalazłem ma 9 mm.
Pokój jest na poddaszu, więc dodatkowo mam do zrobienia kilka skosów. Myślałem o wałku z prowadnicą, ale z tego co wiem nie daje on perfekcyjnie równej linii.
Czy macie sprawdzony sposób, jak uzyskać naprawdę równe i estetyczne odcięcie ok 1-3 mm?
W załączniku wysyłam jak to obecnie wygląda.
Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki.
Jarosław
    • A pytałeś kierownika budowy? On jest od takich pytań.
    • Transformasi digital kini menjadi kunci utama dalam membangun kota yang efisien dan berkelanjutan. Salah satu contoh penerapan konsep ini dapat dilihat di berbagai inisiatif smart city yang mulai berkembang di berbagai daerah, termasuk Kota Medan. Melalui pendekatan berbasis data dan teknologi, smart city membantu pemerintah dan masyarakat meningkatkan kualitas hidup, efisiensi layanan publik, serta transparansi informasi. Konsep ini mencakup berbagai bidang seperti transportasi pintar, pengelolaan limbah, keamanan lingkungan, hingga efisiensi energi. Bagi yang ingin mengetahui lebih dalam tentang perkembangan dan implementasi smart city di Medan, bisa mengunjungi situs berikut: 👉 https://smartcitymedan.com/
    • Witam.   Dom z betonu komórkowego Ytong 600. Czy zastosowanie bloczków fundamentowych jako poduszka pod nadproża strunobetonowe to dobry pomysł?
    • Myślę, że mają rację. Takie zimy, w których mogłoby to zamarznąć skończyły się chyba równo ze stanem wojennym. Albo i wcześniej.   Ja mam pod opieką dom drewniany, w którym nikt nie mieszka, ale jest w nim nowa instalacja wodociągowa, która nie ma prawa zamarznąć. A że jeździć tam i palić zimą w piecach mi się nie chce, bo jestem leniwy, to zamontowałem automatykę załączającą nagrzewnicę elektryczną przy spadku temperatury wewnątrz do poziomu +0,7 stopnia Celsjusza. I mimo że przez kilka dni mróz nocą był poniżej 10 stopni, to nagrzewnica sie nie załączyła, w domu było wciąż na plusie. Najniżej było +0,9 stopnia. Tajemnica polega na tym, że wnętrze ogrzewane jest przez ciepło ziemi, gdyż podłogi nie są izolowane termicznie (to stary dom).    U Ciebie będzie tak samo. Ziemia + woda nie pozwolą na spadek temperatury poniżej zera. Warunek oczywiście to założona pokrywa.
    • W temacie bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie jednorodzinnym wciąż panuje sporo nieporozumień. Większość inwestorów dba o czujki dymu i gaśnice, a pomija to, co ma największy wpływ na rozprzestrzenianie się ognia – materiały konstrukcyjne.   Zwykłe płyty OSB, które wciąż masowo stosuje się na poddaszach czy w garażach, mają klasę reakcji na ogień D-s2,d0, czyli są łatwopalne i przy pożarze wydzielają dużo dymu. To niestety norma, a przecież można inaczej.   Na rynku dostępne są już płyty konstrukcyjne o podwyższonej odporności ogniowej, np. Hydroflam (P5), które posiadają klasę reakcji na ogień B-s1,d0 – oznacza to, że praktycznie nie podtrzymują płomienia i wydzielają minimalne ilości dymu.   Co więcej, płyta Hydroflam jest płytą nośną, wodoodporną, więc można ją stosować zarówno na ściany, jak i podłogi, dachy czy antresole. W praktyce to rozwiązanie, które łączy trzy cechy: wytrzymałość, stabilność wymiarową i bezpieczeństwo pożarowe.   Stosujemy je m.in. w budynkach magazynowych i handlowych, ale coraz częściej również w domach jednorodzinnych – szczególnie w miejscach newralgicznych, jak garaże, kotłownie, pomieszczenia techniczne i poddasza.   Dla osób zainteresowanych specyfikacją i klasyfikacją ogniową, można znaleźć dane techniczne oraz przykłady zastosowań na stronie producenta/dystrybutora: https://niepalny.pl/p5-unilin-plyta-podlogowa/   W mojej ocenie, jeśli ktoś naprawdę myśli o bezpiecznym domu, to materiały niepalne powinny być dziś tak samo oczywiste jak czujniki dymu.
