Dyskusja na forum: Jak poprawić jakość powietrza i zaoszczędzić energię? Poznaj zalety wymienników entalpicznych
W dobrze ocieplonych, nowoczesnych domach komfort cieplny stał się standardem. Jednak odpowiednia jakość powietrza jest równie istotna. Zbyt suche wnętrza zimą lub nadmierna wilgotność latem mogą wpływać nie tylko na nasze samopoczucie, ale także na trwałość wyposażenia. Skutecznym rozwiązaniem, które pozwala zadbać o zdrowy mikroklimat i obniżyć koszty ogrzewania, są systemy wentylacji z wymiennikami entalpicznymi.
https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/a/115329-jak-poprawic-jakosc-powietrza-i-zaoszczedzic-energie-poznaj-zalety-wymiennikow-entalpicznych
Komentarz dodany przez Tomasz Brzęczkowski:
By odzysk wilgoci był potrzebny, wentylacja musi przesuszać powietrze, a więc być fatalnie wykonana. Budujemy Dom zajmuje się gloryfikacją braku wiedzy? Nie lepiej tłumaczyć, że wentylacja ma odprowadzać NADMIAR wilgoci a nie ją odzyskiwać?
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
