Przewód między licznikiem a bezpiecznikami
Jakie trzeba mieć uprawnienia żeby wymienić przewód między licznikiem a bezpiecznikami od strony przyłącza?
Dzisiaj przyjechałem do domu, aby trochę po pracować a tu paterze przewód uwalony. Jakieś Gady dostaną na wiśniówkę a ja mam teraz problem.
Do tych prac trzeba mieć uprawnienia SEP do 1 KV ale jak to jest prywatna posesja i jest dobrze zrobione to chyba nikt nie będzie o to pytał
Prace przy instalacji elektrycznej może wykonywać pracownik z uprawnieniami SEP przynajmniej do 1 kV. Ponieważ przy wymianie przewodu konieczne będzie rozplombowanie licznika lub zabezpieczenia głównego. Zamiar przeprowadzenia wymiany należy zgłosić w rejonie energetycznym.
Tak mi się też wydawało że bez uprawnień to można więcej szkody narobić. A twierdzenie że na prywatnej budowie przejdzie bez uprawnień to stwarzanie zagrożeń. Zwłaszcze że chodzi o kable elektryczne.
