Kocioł Kondensacyjny- Gaz
Jestem nowy na tym forum wiec prosze o wyrozumialosc.
Zakupilem mieszkanie 65m2 ,chcialbym zalozyc instalacje gazowa poniewaz jest w moim przypadku wygodniejsza.
Chcialbym sie poradzic specjalistow lub praktykantow takiej instalacji.
Przymiezam sie do kupna kotla kondensacyjnego poniewaz(ponoc) jest bardziej ekonomiczny i wydajniejszy.
Z tego co widze cena takiego kotla nie jest zbyt mala...no ale cos za cos.
Pytanie do was,jaki kociol kupic?
Jaka firme polecicie i model kotla?
Przetrzepalem pol sieci i nie znalazlem zbyt duzo zaspokajajacych mnie informacji.
Sa kotly zwykle,dwu fazowe itd.itd....kompletnuie nie rozumiem jaka jest roznica miedzy nimi.
Chodzi mi o dobry oszczedny kociol ktory mi ogrzeje mieszkanie (grzejniki,ciepla woda,moze podgrzewana podloga w laz.)
Nie wiem nawet jaka jest odpowiednia moc Kw takiego kotla do tych 65m2,jak ja dobrac.
Naprawde bede wam niezmiernie wdzieczny za konkretne wskazowki,odpowiedzi tych ktorzy mieli lub maja z tym tematem stycznosc....
Serdecznie wszystkich pozdrawiam... Dawid
na tak małą powierzchnie nie opłaca sie kupować kotła kondensacyjnego długi czas spłaty różnicy między kotłem zwykłym
jeśli masz gotówkę zbędną ok ale lepiej firmowy kocioł z zamkniętą komorą spalania
Zgadzam się z powyższym.
Ale....,jak już,to w tej sytuacji najważniejszym przy doborze kotła parametrem jest moc minimalna a nie max.Czym mniejsza,tym lepiej.Ideałem by tu była moc w zakresie 4.5 do kilkanaście kW,ale jak nic takiego się nie znajdzie,to i min.7kW też ujdzie.
Firmy?Wg.mnie nie ma złych kotłów,jeśli bierzemy pod uwagę produkty znanych firm i nie te zastanawiająco tanie(chińskie).Polecam kotły z wbudowanym zasobnikiem 20-60L.Są nieco większe,ale komfortowe w użytkowaniu.
Dobre kotły robi Vaillant,Termet,Immergas,Junkers,Bretje,Ariston,Buderus,Ferolli,Wolf.
Jedno funkcyjne pracują tylko na centralne i ew. boiler,a dwu funkcyjne na centralne i na ciepłą wodę podgrzewaną przepływowo.Te drugie są dobre,jak ujęcia ciepłej wody są blisko kotła.
Duzo mi to pomoglo,naprawde wam dziekuje za wytlumaczenie.
Jezeli chodzi o wydatek na piec,to w sumie nie ma co zalowac...chodzi mi raczej o oszczedny,dobrze grzejacy piec.
Po waszych wskazowkach bede wiedzial czego sie czepiac....
Serdecznie pozdrawiam...
    • Znam tylko metodę z opryskiwaniem drzew owocowych rozcieńczonym olejem parafinowym. Ale to tak na przedwiośniu, oprysk w dużej ilości. Nie mam pojęcia czy parafina jako dodatek do wapna coś pomoże.
    • Po samym rysunku nie da się tego stwierdzić. Oznaczenia są takie jakby w miejscach dwóch otworów drzwiowych były podciągi, a więc ściana miała funkcję konstrukcyjną (nośna lub usztywniająca). Z kolei ściana wzdłuż pokoi dzieci oraz rodziców też jest podejrzana. Tam spodziewałbym się ściany usztywniającej poprzecznie konstrukcję. Miejsce jest odpowiednie a i biegnie jakoś tak po jednej linii.  Bez znajomości reszty projektu się tego nie rozstrzygnie.
    • Te sposoby na wapno aby się nie zmywalo znam. Chodzi o skuteczność dodatku z parafiny.   Przecież robi się oprysk samym olejem parafinowym, lub preparatami które mają go w swoim składzie, więc musi się dać.   https://kobietawsadzie.pl/olej-parafinowy-w-sadownictwie-kiedy-jak-i-dlaczego/
    • Jeszcze z ziemi, nie z nieba. Myślałem że przetrzymam, ale jak serce osiągnęło puls chyba z 250, trawa zaczęła robić się żółta, tak żonę poprosiłem, żeby mnie do ośrodka zawiozła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Nie wiem, to była taka mała bańka pod dachówkami, może z 8cm, ostatnia której nie znalazłem, więc przypuszczałem, że z niej wyleciały. Ale wtedy by to wskazywało, że to raczej osy a nie szerszenie. Po pierwszym zszedłem ze strychu i w miarę było ok, drugi jak mnie uebał w wargę, tak już pomału zacząłem odpływać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mialam, z osa, na ktorej nieopatrznie sie oparlam, zeby otworzyc okno. Poza obrzekiem nic mi nie bylo, ale jak mnie poinformowano, kazde nastepne uzadlenie moze skonczyc sie alergia.     To moglo byc dziecie szerszenia, chyba one nie sa od razu duze ? Musze o nich troche poczytac.
