Odgrzybianie
Odkurzyć to nie wiem, chyba uszczelnić wlot i przedmuchać sprężarką, a na odgrzybianie spróbowałbym ozonowania. Zresztą, ozonator jest w domu przydatnym urządzeniem, mającym wiele zastosowań, więc najlepiej go kupić i samemu zostać operatorem. Tylko należy ściśle przestrzegać instrukcji i zaleceń, gdyż ozon jest bardziej agresywny niż chlor i można wytruć nie tylko mikroby i grzyby, ale również domowników. Tyle, że w odróżnieniu od chloru sam się w ciągu kilkudziesięciu minut rozpada na zwykły tlen, więc trzeba tylko odrobinę cierpliwości, aby być bezpiecznym. Poszukaj w necie o zaletach ozonowania i sam oceń czy warto.
Nie mam pewności czy grzyb jest.Wloty będę czyścił jednak zależy mi na kompleksowym czyszczeniu całego układu aby powietrze było świeże oraz alergia nie męczyła.Dziękuje poczytam.
A męczy alergia?
Z tych kanałów nie ma prawa nic do pomieszczenia się dostać!
Jeśli masz jakiekolwiek objawy "cofki" z kanałów wentylacyjnych, to masz NIESPRAWNĄ WENTYLACJĘ!
A świeże powietrze powinno mieć inną drogę napływu do mieszkania...
Nie jest to dobry pomysł :scratching:
Gdzie ten "syf" ma - jednorazowo - polecieć?
Raczej należy dużym, przemysłowym odkurzaczem wyssać zanieczyszczenia i - ewentualnie, jeśli już - puścić w kanał strumień ozonu...
A tak w ogóle, to o jaki układ wentylacjyjny jakiego domu chodzi?
Domek? Mieszkanie w budynku wielorodzinnym?
Bo to ma znaczenie...
W przestrzeń nad dachem, a potem to jak przyroda da.
Wyssać się nie da z odległości większej niż 20 - 30 cm. Czyli najpierw należałoby skonstruować odpowiednią ssawkę wciąganą do kanału  wentylacyjnego i przeciąganą aż na dach. Nierealne.
Natomiast ozonowanie kanału wentylacyjnego jak najbardziej, to przecież oczywistość.
Ale to zależy, czy można taką operację BEZPIECZNIE wykonać... Zależy od budynku, w którym mieszka nasz pytacz...
W jednorodzinnym - przy zachowaniu pewnych zabezpieczeń - można swobodnie, ale już w wielorodzinnym - nie za bardzo, bo to zależy od układu wentylacji...
Nierealne
Samym odkurzaczem - nierealne, ale z pomocą szczotki kominiarskiej i odciągania urobku pracy kominiarza przemysłowym odkurzaczem - już tak...
I dlatego zapytowywuję :icon_mrgreen:
Dnia 26.04.2025 o 22:25, podczytywacz napisał:
A męczy alergia?
Jest to dom jednorodzinny. (Jestem nowy na na tym forum i za błędy w odpowiedziach przepraszam)
Spokojnie, nowy czy stary, wszystko jest w porządku. Forum jest od pytań właśnie.
I już wiemy, że można. :icon_lol:
Dobrze kombinujesz. Chociaż jeśli w przewodach nie ma gruzu to ja bym to lekkie wydmuchał.
    • Aby odgadnąć tok myślenia elektryka trzeba by go znać, albo chociaż mieć widok na puszki, albo dokładny opis. Jakie kolory przewodów są zastosowane? Czy ten elektryk uwzględniał we wszystkich obwodach przewód ochronny PE (zielono - żółty)? Czy przestrzegał zasad kolorystyki i nie używał niebieskiego i zielono-żółtego do innych celów niż przewidują przepisy? To widać będzie na tym co zrobił.  Wtedy resztę można by łatwo rozszyfrować.     Być może masz rację, z A raczej tak, ale B i C powinny mieć trzeci wyłącznik przy drzwiach. Każde światło winno być wyłączane również przy drzwiach, przy opuszczaniu pomieszczenia. Żeby się nie wracać   .  Nie ma potrzeby. Jeśli będziesz bardzo potrzebował to możesz wstawić wyłącznik na pilota. Prowadzenie przewodów do łóżek jest zbędne.   W ogóle to najłatwiej by było abyś opisał jak chciałbyś mieć to zrobione, a wtedy podpowiemy co zrobić i jakie przewody wykorzystać a jakie być może trzeba wymienić albo dołożyć. Póki można, bo po malowaniu jest gorzej.     Strzelam, że dwa po trzy.      To jest najważniejsze.     Przewody są w rurkach czy w tynku?
    • Czy pomiędzy puszkami B oraz C ułożony jest jeden przewód trójżyłowy czy dwa przewody trójżyłowe?  Jaki efekt końcowy jest pożądany? Najrozsądniejsze wydaje mi się zapalanie i gaszenie niezależnie źródeł światła I i II. natomiast zapalanie i gaszenie kinkietu nad łóżkiem po każdej ze stron łóżka (puszki/łączniki B oraz C).  Zapalanie i gaszenie wszystkiego z pomocą tych łączników przy łóżku nie wydaje mi się rozsądną koncepcją, bo wszystkie źródła światła musiałyby być chyba gaszone i zapalane wspólnie (równocześnie).  Ale muszę się temu spokojnie przyjrzeć, czy nie planowano tu użycia podwójnych łączników schodowych.
    • ok dzięki za analize, a włączać/wyłączać z B i C też tych sufitowych raczej już nie da rady? zakładając ze potraktujemy je jak jedno źródło światła.
    • Nie sądzę aby to akurat była kwestia straży pożarnej. Od lat z interpretacją tych przepisów są problemy. Chociaż niemal się one nie zmieniły przez ponad 30 lat. Dla władz gminnych przyjąć wariant z najszerszą drogą (5 m) jako minimum jest równocześnie najbezpieczniejszy. Wtedy nikt się nie przyczepi, że jest zbyt wąsko, nie ma jak dorobić chodnika itp. Ale czasem wymaganie tych 5 m prowadzi do absurdu. Tak jak w przypadku tego wątku - na jednej działce przy tej samej drodze domy stoją i ludzie w nich mieszkają, Zaś na innej nie dostają pozwolenia na budowę, właśnie z racji szerokości drogi.
