Odgrzybianie
Odkurzyć to nie wiem, chyba uszczelnić wlot i przedmuchać sprężarką, a na odgrzybianie spróbowałbym ozonowania. Zresztą, ozonator jest w domu przydatnym urządzeniem, mającym wiele zastosowań, więc najlepiej go kupić i samemu zostać operatorem. Tylko należy ściśle przestrzegać instrukcji i zaleceń, gdyż ozon jest bardziej agresywny niż chlor i można wytruć nie tylko mikroby i grzyby, ale również domowników. Tyle, że w odróżnieniu od chloru sam się w ciągu kilkudziesięciu minut rozpada na zwykły tlen, więc trzeba tylko odrobinę cierpliwości, aby być bezpiecznym. Poszukaj w necie o zaletach ozonowania i sam oceń czy warto.
Nie mam pewności czy grzyb jest.Wloty będę czyścił jednak zależy mi na kompleksowym czyszczeniu całego układu aby powietrze było świeże oraz alergia nie męczyła.Dziękuje poczytam.
A męczy alergia?
Z tych kanałów nie ma prawa nic do pomieszczenia się dostać!
Jeśli masz jakiekolwiek objawy "cofki" z kanałów wentylacyjnych, to masz NIESPRAWNĄ WENTYLACJĘ!
A świeże powietrze powinno mieć inną drogę napływu do mieszkania...
Nie jest to dobry pomysł :scratching:
Gdzie ten "syf" ma - jednorazowo - polecieć?
Raczej należy dużym, przemysłowym odkurzaczem wyssać zanieczyszczenia i - ewentualnie, jeśli już - puścić w kanał strumień ozonu...
A tak w ogóle, to o jaki układ wentylacjyjny jakiego domu chodzi?
Domek? Mieszkanie w budynku wielorodzinnym?
Bo to ma znaczenie...
W przestrzeń nad dachem, a potem to jak przyroda da.
Wyssać się nie da z odległości większej niż 20 - 30 cm. Czyli najpierw należałoby skonstruować odpowiednią ssawkę wciąganą do kanału  wentylacyjnego i przeciąganą aż na dach. Nierealne.
Natomiast ozonowanie kanału wentylacyjnego jak najbardziej, to przecież oczywistość.
Ale to zależy, czy można taką operację BEZPIECZNIE wykonać... Zależy od budynku, w którym mieszka nasz pytacz...
W jednorodzinnym - przy zachowaniu pewnych zabezpieczeń - można swobodnie, ale już w wielorodzinnym - nie za bardzo, bo to zależy od układu wentylacji...
Nierealne
Samym odkurzaczem - nierealne, ale z pomocą szczotki kominiarskiej i odciągania urobku pracy kominiarza przemysłowym odkurzaczem - już tak...
I dlatego zapytowywuję :icon_mrgreen:
Dnia 26.04.2025 o 22:25, podczytywacz napisał:
A męczy alergia?
Jest to dom jednorodzinny. (Jestem nowy na na tym forum i za błędy w odpowiedziach przepraszam)
Spokojnie, nowy czy stary, wszystko jest w porządku. Forum jest od pytań właśnie.
I już wiemy, że można. :icon_lol:
Dobrze kombinujesz. Chociaż jeśli w przewodach nie ma gruzu to ja bym to lekkie wydmuchał.
    • Jak najbardziej można użyć także blachodachówki. Najlepiej w postaci ciętych na wymiar długich arkuszy na całą długość dachu. Ewentualnie zamiast tego układamy arkusze z długim zakładem. Analogicznie, należy też zrobić szeroki zakład boczny pomiędzy arkuszami.  Koniecznie pod blachą musi być pełne deskowanie kryte papą, czyli bardzo szczelny podkład. To standard w przypadku dachów o małym spadku. Taki podkład zapobiega przedostawaniu się wody głębiej w dach.  Producenci blachodachówki dopuszczają w układzie z podkładem w postaci papy na pełnym deskowaniu nawet jeszcze mniejszy kąt nachylenia, poniżej 10°.  PS. Najlepiej wybierać blachodachówki z głębokim tłoczeniem, takie arkusze są sztywniejsze.
    • Rezultat mojego pierwszego w zyciu prawie nocnego grzybobrania, w gumiakach i przy latarce     W koszyczku i w swietle latarni wygladaja lepiej         Ograniczylam sie do dzialki. Pokusa przejscia do lasu byla wielka, ale rozsadek zwyciezyl
    • Nie wiemy co jest pod dachem jeśli wiata to nic nie trzeba.
    • Musisz dobić pod deskowania "ślepą krokiew", długość tej krokwi minimum to dwie długości wystającej krokwi poza murłatę + 50 cm, możesz też przymocować jeden koniec wewnątrz do konstrukcji.   Trzeba ją zaciąć tak jak wszystkie inne krokwie, przymocować do murłaty i przybić do desek, deski obciąć, wyrównać.        Jak zasłaniasz podbitką te krokwie, to może bić cieńsza z szerokości, ale na wysokość najlepiej taka sama.
    • Nie ma potrzeby, jedynie jak są jakieś zapadnięcia, to trzeba wyrównać, spróchniałe krokwie wymienić, deskowanie miejscami jeżeli przegniłe jest.   Niestety blachodachówka tu się nie nadaje, za mały spadek dachu.   Blacha trapezowa cięta na wymiar całej połaci dachu, w kolorze do wyboru.    Potrzebne szczelne pokrycie wstępne pod tą blachą. Trzeba przymocować też kontrłaty i łaty.   Trzeba wyrównać dach, poprzez wypoziomowanie łat dachowych, które stanowią podłoże dla pokrycia.  Można to zrobić używając klinów drewnianych, lub stosując specjalne wkręty do poziomowania (WKSS),  Trzeba też zapewnić wentylację tej przestrzeni pod blachą. Pod blachą trapezową dochodzi do kondensacji pary wodnej, nawet jak nie pada to z tej blach kapie woda pod spodem, dlatego potrzebne szczelne pokrycie wstępne pod tą blachę.   Arkusze blachy trapez docięte na całą połać dachu klei się dodatkowo na uszczelki, arkusz z arkuszem.
