Cień na około zamalowanego punktu
Czy ktoś wie jak się tego pozbyć? Nie chcę malować całego sufitu. Przejechałem przez przypadek drabiną, chciałem zamalować, na około zamalowanego punktu jest taki cień. Ta sama farba, mniejszy wałek, drugi dzień po malowaniu sufitu. Z góry dzięki za pomoc.IMG_5440.thumb.jpeg.cc4a07d55b5c47eef7632e3f27f96395.jpeg
Trzeba spróbować ten sam wałek i takie same ruchy. Musisz sobie przypomnieć jak wykonywałeś ruchy wałkiem podczas końcowego malowania i ułożyć cząsteczki farby tak samo. To może być inne odbicie światła z okna, bo inaczej wykonałeś ruchy wałkiem w tej poprawce.
    • Tego nie wiem, ale kiedyś wydawało mi się, że pozyskiwanie drewna wyłącznie zimą wynikało raczej z cyklu rocznego życia na wsi, po prostu w pozostałych porach roku nikt nie miał na to czasu, ale kiedy dorastałem wujek wyprowadził mnie z błędu. Owszem, czasem zdarzało się pozyskiwać drzewa w innych porach roku, były przecież wiatrołomy po burzach, czasem jakieś drzewo było nagle potrzebne na jakiś gospodarczy plot, ale takiego, letniego drewna nikt nie stosował na elementy konstrukcyjne. Zima ma jeszcze tę zaletę, ze szkodniki wtedy śpią i drewno z zimowej obróbki daje gwarancje, ze nie zostało zarobaczone w drodze z lasu przez tartak do odbiorcy. A suche, odkorowane drewno już nie jest tak przystępne dla robactwa.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
