Dyskusja na forum: Dlaczego rekuperacja głośno działa? Błędy w montażu rekuperatora
Hałasująca rekuperacja potrafi być irytująca i często narzekają na to właściciele domów. Jak i gdzie zamontować centralę wentylacyjną (rekuperator), by uniknąć takich problemów? Wyjaśniamy przyczyny zbyt głośnej rekuperacji i sposoby, by im zaradzić.
https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/a/114293-dlaczego-rekuperacja-glosno-chodzi-bledy-w-montazu-rekuperatora
Komentarz dodany przez Tomasz:
Główną przyczyną szumów i źle działającej wentylacji (gorzej niż niska jakość powietrza w pokojach, są wytyczne Stowarzyszenia Wentylacja Polska. Wg nich nawiew jest na kubaturę, na krotność wymian, a nie dla ludzi. A z nawiewu na kubaturę, wentylacji z odzyskiem ciepła się nie zrobi. By do sypialni trafiało minimum 30 m3/h na każdą osobę, trzeba ustawić 300-400m3/h. A to głośno i drogo. 99% instalatorów nie ma pojęcia o nawiewie kierowanym tam gdzie ludzie, by było cicho i zdrowo.
