Ocieplenie podłogi strychu, wełna i deski na legarach
Dzień dobry,
Proszę o porady ws. ocieplenia podłoża nieużytkowego strychu oraz przygotowania podłogi z desek na legarach. Na strychu na stropie betonowym jest dodatkowo ok. 15 cm warstwa styrobetonu jako izolacja. Zakupiłem wełnę szklaną w rolkach (grubość 15cm, szerokość 120cm długość ok. 3,8m), którą planuję ułożyć na tym podłożu, pomiędzy legarami, na których zamontuję deski. Na strychu nie planuję umieszczać ciężkich rzeczy - jakieś puste kartony, może drobne przedmioty, krzesła, żadnych ciężkich mebli. Myślę, że z tego względu mogę po prostu położyć płaty wełny bez ich cięcia pomiędzy legarami, których rozstaw będzie na szerokość tej wełny, czyli 120 cm, podłoga będzie z calowych desek.
Moje pytanie dotyczy techniki mocowania legarów. Rozważam dwie opcję:
1. Mocowanie legarów bezpośrednio do betonu, po punktowym usunięciu styrobetonu, za pomocą kątowników stalowych (lub dystansach wykonanych z pociętych legarów).
2. Zastosowanie podkładek gumowych pod legary (umieszczonych na wspornikach regulowanych lub dystansach z samych legarów) bezpośrednio na styrobeton, bez jego naruszania.
Skłaniam się ku drugiej opcji - nie będzie ona wymagała naruszenia izolacji ze styrobetonu i dostania się do właściwego betonowego stropu. Jednak mam wątpliwości i obawy dotyczące odkształcenia się styrobetonu w miejscu podpór na legary. Styrobeton jest dość sypki i przynajmniej wierzchnia warstwa jest podatna na rozgrzebanie, nawet bez narzędzi. Nie znam niestety jego dokładnej gęstości, ale ze względu na poddasze nieużytkowe nie jest pewnie dość duża. Planuję układać podpory pod legarami co około 60cm i zastosować podkładki gumowe o wymiarach 10x10cm i grubości 1cm. Mogę dla pewności wziąć większe podkładki gumowe (np. 15x15cm), układać je w dwóch warstwach, rozważałem też dla odpowiedniego rozłożenia obciążeń na styrobeton zastosowanie pod legarami ciągłego paska wyciętego z płyty OSB o szerokości 10-15cm.
Będę wdzięczny za porady w tej sprawie.
Przy rozstawie 120 cm deski podłogi będą się sporo uginały np. przy chodzeniu. Tak może być tylko wtedy, jeśli nie będzie ci to przeszkadzało.
Tak w ogóle, to ja bym tych legarów w ogóle nie mocował mechanicznie do stropu. Niech sobie leżą swobodnie, tylko odizolowane.
Dziękuję za szybką odpowiedź. Zdaję sobie sprawę, że to duży rozstaw, ale będą tam składowane lekkie rzeczy, mało chodzone i myślę, że calowe deski wytrzymają takie obciążenie :)
Właśnie myślę, żeby położyć te legary na styrobetonie (na podkładkach gumowych i dystansach dostosowanych do wełny), tylko trochę martwi mnie ten styrobeton - czy się nie odkształci punktowo i trochę to wszystko przez to nie osiądzie w niektórych miejscach.
Pewnie, że wytrzymają i jeśli wiesz, ze tak będzie, to nie ma sprawy. Nic się nie stanie.
Trudno wyrokować nie znając dokładnie tego styrobetonu, ale jeśli da się po nim chodzić, to niby dlaczego ma się odkształcić pod legarami? Przecież porównaj ilość centymetrów kwadratowych podeszw dwóch butów z ilością centymetrów kwadratowych ścianki legara na długości przecież kilku metrów. To są inne naciski! Ten od stóp i butów jest znacznie większy.
Rozważałem punktowe (10x10cm) podpory pod legary, co ok. 60cm, ale może rzeczywiście ułożę je bezpośrednio na podłożu. Tylko będę musiał znaleźć takie grubsze lub skręcić dwa ze sobą jeden na drugim, bo wełna ma 15cm grubości.
A jak chodzisz po tym stropie to co się dzieje? Przecież całą swoją masą naciskasz na nie więcej niż 300 cm2 podeszwy. Weźmy 90 kg wagi, to daje obciążenie ok. 0,3 kg/cm2,  Weź teraz zsumuj pola powierzchni podpór legara i podziel przez to ogólne pole masę na nim spoczywającą... To przecież proste obliczenia porównawcze. Spokojnie dasz radę. Ty tam parę ton możesz rozmieścić bez szkody dla stropu.
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
    • Pisz, pisz… Tylko ja na taki odległy termin nie jestem w stanie na 100 % powiedzieć, że będę. Na pewno 1 i 2 łikend odpada, bo jeden z braci jedzie wtedy na urlop, więc we dwoje zostajemy z opieką nad mamą…
