Zmiana koloru podbitki
2 godziny temu, Maciej Sadowski napisał:
Czy są jakieś farby którymi będę w stanie przemalować podbitkę ze zdjęcia na kolor szary lub biały ?
A czym ta podbitka jest (była) konserwowana?
To dowolna farba fasadowa, najlepiej wodna. Z tym, ze powierzchnię uprzednio trzeba zagruntować i trzeba zawsze przeprowadzić próbę gdzieś w mało widocznym miejscu, jak podkład będzie "wsysał" i grunt, i farbę.
    • Ok, trochę nieopatrznie przeczytałem. Myślałem, że według Ciebie na deskowanie nie muszą iść dobrze zaimpregnowane deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Rozumiem Twoje przesłanie, ale dla innych czytających wyjaśnię, że korniki żyją pod korą, a nie w deskach. Jednak i tak żaden inny szkodnik owadzi nie czepi się siwizny. to już nie jet pokarm dla owadów. Co nie oznacza, że nie mogą żyć tuż obok, w słojach nie "zasiwionych". Dlatego impregnacja całości jest i tak wskazana. Tym bardziej, ze te deski nie będą wystawione na słonce, bo ultrafiolet  by szybko (w ciągu kilku lat) impregnat rozłożył. Natomiast ułożone pod spodem, nie wystawione bezpośrednio na światło, będzie zabezpieczał dłużej. Jeśli chce się deski zabezpieczyć przed ultrafioletem należy ich powierzchnię opalić. a potem zaimpregnować dziegciem tak, jak robili to chociażby Wikingowie.    Owady też się tego nie czepią.
    • Ale kornik nie będzie się zastanawiał po co są te deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • To jeszcze pół biedy, Tam najwyższej jakości być nie musi.
    • Może to wygląda troszkę "jak chwast"... ale to jest też bardzo fajna roślina miododajna. Nie dość że mrozoodporna, to jeszcze daje nektar i pyłek. Wiadomo, nie są to ilości duże i kilka roślinek nie jest game changerem, ale pszczoły bardzo ją lubią. W swoim ogródku mam taką i tego roczna zima będzie najlepszym testem, czy... faktycznie jest mrozoodporna   A jak ktoś chce poczytać więcej, to mocno polecam https://www.portalpszczelarski.pl/artykul/2926-chaber-blawatek-centaurea-cyanus-l Tutaj jest treść bardziej pod pszczelarzy i ogrodników, a nie ogólniki.
