Dyskusja na forum: Ile zużywa prądu wentylacja mechaniczna? Jakie są koszty i opłacalność
Ile zużywa prądu wentylacja mechaniczna i czy warto ją zamontować? Od czego zależy zużycie prądu przez rekuperator? Wentylacja mechaniczna działa przez cały rok, bez względu na warunki zewnętrzne. Owszem, zużywa prąd, ale umożliwia zaoszczędzenie znacznie większej ilości energii w postaci ciepła!
https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/a/111525-ile-zuzywa-pradu-wentylacja-mechaniczna-jakie-sa-koszty-i-oplacalnosc
Komentarz dodany przez Łukasz:
62gr - marzenie. Bo zapewnie ma się PC i ona nam limit z takim reku w półtora miesiąca ściągnie i wracamy na cenę powyżej 1zl. Więc pytanie czy wtedy się to opłaci? 12kw dziennie, tj 12zl dziennie. 30dni mamy 360zl mies! Rocznie 4400zl! Plus 1200 za filtry to już 5600 rocznie za reku!!!! Jakaś patola! Moja PC przy naszej zimie Polskiej teraz max 12kw (jak jest -5max), a średnio 9kw dziennie przy 130m. 6kw jak temperatura powyżej 7stopni. (mowa o wodzie razem z grzaniem) To te reku mega ściema i naciąganie przy takiej cenie energii :|
