Zapraszam do sklepu z karniszami
Zapraszam do sklepu internetowego z dużym asortymentem karniszy i akcesorii okiennych.
Niskie ceny, porady na temat kupna oraz możliwość skonstruowania własnego karnisza i
obejrzenia go przed kupnem! Prosta wycena nawet najbardziej wymyślnych karniszy.
W ofercie są karnisze metalowe, drewniane, plastikowe oraz linkowe.
Szybka i pewna dostawa!
Życzę udanych zakupów!
Sklep Karnisz.net wprowadza nową formę sprzedaży, niespotykaną dotąd w sklepach o podobnym asortymencie. Dzięki nawiązaniu współpracy z dostawcą usług finansowych firmą Żagiel S.A. klienci tego sklepu mogą płacić za nabyte karnisze nawet w 36 ratach. Oprocentowanie takiego kredytu wynosi zaledwie 1% miesięcznie.
  • 7 lata temu...
