Z Czego budować Garaż 9x15x4
grunt12345
Witam, pytanie do was może ktoś stał przed podobnym dylematem. Planuję postawić Garaż o wymiarach 9x15x4. Dach dwuspadowy na węższej ścianie. Chcę tam postawić podnośnik i teraz moje pytanie brzmi W jakiej technologii postawić ten budynek? Wiaodmo pozwolenia itp
Chodzi mi żeby ktoś z doświadczenia doradził, większość rzeczy musiałbym zlecić.
* płyta fundamentowa, słupy stalowe na to płyta warstwowa ?
* płyta fundamentowa / fundmanet pod słupy, konstrukcja drewniana i na to płyta warstwowa/ osb ?
* klasycznie wienic + fundament i potem pustak solbet 24 cm(styropian na elewacje ?) i dach standardowo blacha + ocieplenie(wełna,styropian czy piana)
Kilka przykładów, z chęcią wysłucham jakichś pomysłów innych. Koszty wiadomo pewnie podobne ale chodzi żeby to wmiare szybko zrobić i stało solidnie. Nie mam doświadczenia z budowlanka.
Dzięki i pozdrawiam.
1 minutę temu, grunt12345 napisał:
 Może ktoś był w podobnej sytuacji i coś wybrał fajnego.
Tu nie ma "czegoś fajnego" Każdy w podobnej sytuacji wybiera to, co w danych okolicznościach ma dla niego więcej zalet i tyle. I każdy może te zalety mieć inne. Przede wszystkim nie wiemy w jakim celu to budujesz. Ma to być profesjonalny warsztat? No to trzeba zapewnić możliwość pracy w zimie. Mój znajomy ma takie coś na podwórku, wybudował z materiału, który mu został po budowie domu. Ma profesjonalny sprzęt, podnośnik, ale wykorzystuje to rzadko, bo samochody to jego hobby, a nie profesja. Bo pracuje w elektrowni. Więc widzisz, różnie to wygląda. On nie dba specjalnie o ogrzewanie, bo w zimie rzadko tam zagląda.
