Kominek a podłoga z desek
Mam dylemat mam kominek i zechcę położyć podłogę z desek jaka odległość powinna być między kominkiem a podłogą podobno podłoga z desek rozsycha się i powstają szczeliny.
Dla bezpieczeństwa mam blachę miedzianą 1x1m podklejoną od spodu ekranem takim co się stosuje za grzejniki.Do kupienia w marketach /blacha droga/Bob icon_biggrin.gif
