Kominek a podłoga z desek
Mam dylemat mam kominek i zechcę położyć podłogę z desek jaka odległość powinna być między kominkiem a podłogą podobno podłoga z desek rozsycha się i powstają szczeliny.
Obszar promieniowania ciepła z kominka jest dość duży i trudno z góry przewidzieć jak będzie reagować na to podłoga. Ze względów bezpieczeństwa jak i zmniejszenia ryzyka wystąpienia szpar w podłodze lepiej w promieniu ok 1m ułożyć płytki ceramiczne.
Warto również przeczytać: Ile powietrza do kominka?
Dla bezpieczeństwa mam blachę miedzianą 1x1m podklejoną od spodu ekranem takim co się stosuje za grzejniki.Do kupienia w marketach /blacha droga/Bob icon_biggrin.gif
Blacha jest połóżona na deskach?
Tak ,jest też ryflowana/to tak wygląda jak wygnieciony materiał/i świetnie wygląda.Bob icon_biggrin.gif
Zazdroszczę. Jeśli to nie przypomina blachy z wyglądu to zazdroszczę.
Nie ma czego bo to i tak jest blacha,tylko spatynowana i wygnieciona.Mnie się podoba ,szczególnie w połączeniu z płotkiem bezpieczeństwa również wykonanym z miedzi patynowanej. icon_biggrin.gif
tez mialam takie obawy myślałam o glassfirerze jako alternatywie dla tradycyjnego kominka. ale też nikt ze znajmoych nie posiada i nie znam jego złych stron.
Cena jak za kominek a wygląd dużego cmentarnego znicza. icon_biggrin.gif icon_wink.gif
Można tak zrobić obudowę kominka aby na wysokości wkładu powstał szeroki parapet-półka,co osłoni podłogę przed wysoką temp. icon_biggrin.gif
Glassfirer? Jakieś zdjęcie by mi pomogło....
    • Mam duży problem a mianowicie muszę wypełnić otwór w suficie o głębokości ok 25-20 cm kotwą chemiczną najszczelniej jak się da. Aplikacja może odbyć się od dołu do góry...inaczej sie nie da. Dzióbek do aplikacji ma dlugość 10-15 cm  czyli zostanie pusta przestrzeń 10-15 cm .Jak to zrobić wg Was, żeby wcisnąć tę masę najdalej jak się da, najlepiej do samego końca pod górę. Myślałem, żeby jakimś kołkiem tam to wcinąć ale możnaby jakoś ten "dzióbek " przedłużyć ....? To taka nietypowa sytuacja, co radzicie ?Jakies pomysły ?    Drugie pytanie - czy znacie jakaś kotwę chemiczną dedykowaną do sufitów , dachów ? właśnie z dłuższym "dzióbkiem" do aplikacji? Czy wystarczy zwykła z marketu budowlanego? Aczkolwiek patrzyłem tam to bieda straszna  o doradztwie nie wspominam, bo co jeden sprzedawca to lepsze "porady" daje ...
    • Rozumiem że się niecierpliwisz, ale mnożenie tematów nie ma sensu. Ten pierwszy został zauważony przez tych którzy są na forum w weekendy, ale pewnie nikt nie czuje się na siłach, aby odpowiedzieć. Ja też Ci nie podpowiem, bo znam się na ogrzewaniu podłogowym elektrycznym, a prąd - jak wiadomo - płynie równo dobrze zarówno z górki jak i pod górkę, więc analogii z wodą tu nie ma.  Pewnie dopiero w poniedziałek pojawią się specjaliści.
    • Hej, Obecnie jestem na etapie elektryki w budynku (SSZ + wod-kan gotowy). Na przełomie lipca/sierpnia zaplanowane mamy tynki i rekuperacje. W sierpniu chcemy się zająć podłogówką. Nasuwa nam się kilka technicznych pytań, może któryś z kolegów koleżanek byłby w stanie podpowiedzieć. Kilka kwestii na temat budynku poniżej. - Dom na płycie z poddaszem użytkowym - Na parterze gotowa podłoga na wysokości 24 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience, kotłowni i kuchni płytki - Na poddaszu gotowa podłoga na wysokości 19 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience płytki - Podłogówka we wszystkich pomieszczeniach - Wylewka anhydrytowa 5cm   Moje pytania: 1) Sporządziłem małą tabelkę z grubościami styropianu jakie chciałbym zastosować. Czy grubość jaką zostawiłem na wykończenie podłogi jest wystarczająca? Czy grubości styropianu można dobrać jakoś optymalniej? 2) Z racji tego, że w niektórych pomieszczeniach będą panele, a w niektórych płytki, grubość styropianu będzie się różnić między nimi. W jaki sposób prowadzi się rurki od ogrzewania podłogowego pomiędzy takimi pomieszczeniami, bo podejrzewam, że trzeba uniknąć spadków itp. Czy rurki do tych pomieszczeń prowadzi się w warstwie styropianu?   3) Czy biorąc pod uwagę punkt 2, na etapie podłogówki muszę wykonać jakąś dodatkową przerwę dylatacyjną między tymi pomieszczeniami? Czy tym zajmują się już posadzkarze?   4) W jaki sposób ułożyć styropian przy klatce schodowej na poddaszu? Czy zakończyć układanie w jakiejś odległości od krawędzi schodka/krawędzi klatki? Tak aby umożliwić lepsze zakotwiczenie barierek?   Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
