Kocioł pulscacyjny
adamis
Coraz popularniejsze w Polsce stają się kotły pulsacyjne f-my Auer z Francji.Jest to tak rewelacyjna technologia,że nie da się jej porównać z czymkolwiek,co do tej pory wymyślono w tej dziedzinie.
Taki kocioł nie ma palnika a spalanie gazu następuje w seriach wybuchów 115 razy na sekundę.Ma bardzo prostą budowę i nie wymaga czyszczenia.Zasada działania jest identyczna jak w silniku pulsacyjnym,który napędzał bombę latającą V-1
Może pracować w układzie otwartym,czyli jest idealny do współpracy z kotłem węglowym lub kominkiem.
Nie wymaga stalowego komina a spaliny można wydalić kanalizacyjną rurką 50 z PP.
Minimalna temp. jego pracy to 22st.wysoką sprawność kocioł utrzymuje w całym zakresie temperatur jego pracy,a nie tak jak w każdym kondensacie poniżej ok.55st.Dlatego zużycie gazu jest sporo mniejsze niż w kondensacie.
Pobór prądu to 25W.
Parametry ekologiczne wielokrotnie przewyższają najostrzejsze normy.
Sprawność dochodzi do 111%.
Może być zasilany nawet biogazem z większego szamba.
http://www.cieplotech.pl/piece_gazowe?func...d=0&wid=113
Pobór prądu to 25W.
A jak z serwisem i żywotnością takiego kotła, czy są modele do małych domów?
Sieć serwisowa dopiero się rozbudowuje,ale ci serwisanci,którzy już działają gotowi są dotrzeć do każdego klienta w kraju.Psują się one wyjątkowo rzadko,chciało by się powiedzieć,że wcale.Mają bardzo mało skomplikowaną i solidną budowę (chodzi mi o mnogość elementów).
Model 20kW może zasilać nawet jeden pokoik.Nie ma tu problemu z mocą minimalną,jak przy kondensacie.Problemem jest tylko,czy to będzie korzystne w sensie ekonomicznym,tzn.kiedy się ten spory wydatek,przy tak małym zapotrzebowaniu na ciepło, z amortyzuje.
Bo cena kotła to ponad 13 000.
Poza tym najlepiej montować go w pomieszczeniu nie mieszkalnym,a to ze względu na głośną pracę (ponad 40dB)
Czy ktoś ma ten kociołek w domu i może o nim napisać coś konkretniejszego ??
To by było coś wyjątkowego,gdyby kto taki się tu pojawił,bo jak na razie urzytkowników jest nie za wielu.W końcu to nowość na naszym rynku.
    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
