Pomysły na odwodnienie działki?
Nastrojowa
Cześć!
Mam bardzo ciężki orzech do zgryzienia. W tym momencie już całkowity brak pomysłów od siebie.
Mam odziedziczoną działkę z domkiem z lat 70tych po dziadkach. Domek z piwnicą, piwnica jest regularnie (od jesieni jak zacznie się śnieg czy deszcze do późnej wiosny) zalewana. Pomysł dziadków był taki, że w podłodze piwnicy jest wybita dziura, tam umieszczona pompka która wypompowuje tą wodę na działkę. Taki zamknięty obieg - pompka musi chodzić pół roku non stop, a i tak przy większych deszczach do piwnicy bez kaloszy wejść nie można...
Chcielibyśmy coś z tym zrobić, założyć odwodnienie działki. Na pewno pomógłby drenaż na podwórku, tylko nie mamy w jaki sposób odprowadzać zebranej wody ponieważ:
1) teren gliniasty, wysoki poziom wód gruntowych - studnia chłonna odpada
2) teren jest bardziej pochyły, najniższym punktem do którego spływa woda z okolicy jest nasza piwnica
3) brak kanalizacji w ulicy, brak rowu melioracyjnego do którego możnaby tą wodę z podwórka odprowadzać
4) wiem że są zbiorniki na deszczówkę.. ale przy takich ilościach wody musielibyśmy całą działkę zakopać w takich pojemnikach. Był wcześniej dziki plan żeby spróbować to pompować do szamba, ale szambo 10m2 zapełniło się w dwa dni, więc to również odpada.
Czy ktoś z Państwa miał podobny problem? Czy można w takiej sytuacji coś jeszcze zrobić?
Pozdrawiam!
Piwnica, w związku z tym zalewaniem, jest pomieszczeniem w realu nieużywanym, przynajmniej w planowanych celach...
Należałoby piwnicę wykończyć tak, jak doszczelnia się basen... albo zasypać ją i zapomnieć o niej...
Skoro dom posadowiono w najgorszym możliwym punkcie
a wody nie ma gdzie odprowadzić
3) brak kanalizacji w ulicy, brak rowu melioracyjnego do którego można by tą wodę z podwórka odprowadzać
to zasypanie piwnicy wydaje się być najrozsądniejszą opcją.
