Silikon przy wannie
Dzień dobry,
Mam problem z silikonem przy wannie, która została wpuszczona w ścianę na około 2cm. Mniej więcej tyle jest rantu pod kafelkami.
Wanna jest obudowana i nie ma dostępu do jej nóżek, aby ją podkręcić (podwyższyć). Przy wchodzeniu do wanny rant trochę się rusza.
Co Państwo proponują aby wpuścić pod ten kafel? Myślałem o kleju lub silikonie sanitarnym lub jakimś pręcie płaskim metalowym. Szpara ma wielkość około 4 mm.
Proszę o propozycje rozwiązania tego problemu. Ostatecznie chciałbym położyć grubiej silikon w danym kolorze, ale tą szparę pragnę jakoś zabezpieczyć/ unieruchomić.
:icon_eek::icon_rolleyes: Czy może z brakiem silikonu?
Zauważyłeś przecieki po kąpieli?
"Rant" się rusza... Bo jest częścią wanny... to się rusza... Zapewne wanna stoi na "firmowych" nóżkach i nie jest dodatkowo wsparta... Ciężar wody w wannie plus Twój powoduje uginanie się tych nóżek... i nie ma na to rady:bezradny:
W żadnym przypadku nie próbuj wkładać w tę szparę niczego twardego, jak np pręta  metalowego, bo to nie ustabilizuje wanny (bez dodatkowego wsparcia pod dnem wanny) i tak będzie się ruszać i kruszyć materiał płytek...
Szparę/szczelinę musisz zabezpieczyć/doszczelnić przed wodą, coby ona nie ostawała się, np przy operowaniu słuchawką prysznicową, pod płytki, bo za jakiś czas zobaczysz jej wpływ...  na farbę w pomieszczeniu po drugie strony ściany...
A zabezpieczysz tylko dobrym silikonem... po odkurzeniu, odtłuszczeniu (!!!) benzyną ekstrakcyjną brzegów szczeliny i jej wypełnieniu... Przy białej wannie ja zastosowałbym BIAŁY silikon - będzie najmniej widoczny...
Od góry wanny nie ma możliwości unieruchomienia wanny, skoro wpuszczenie w ścianę nie sprawiło tego unieruchomienia - należało rant wanny wcisnąć w szczelinę w ścianie, wypełnioną zaprawą, czy klejem do płytek, obciążyć wannę wodą (albo sześcioma workami zaprawy :) - tak ponad 100kg), poczekać aż stwardnieje i dopiero wtedy dalej obrabiać, płytkować, wykańczać...
Ale moim zdaniem, bez dodatkowego podparcia wanny od spodu - wmurowywanie rantu na dłuższą metę niewiele da... Zresztą wanna jest już pięknie obrobiona :bezradny:
Zatem na teraz silikon w dłoń i doszczelniaj...
10 godzin temu, Kamil_Budowlany napisał:
Dzień dobry,
Trzeba rozebrać obudowę i sprawdzić co jest powodem powstania szczeliny.
