Problem z ociepleniem
Jak duża wilgoć jest? Trzeba kupić bele jaki higrometr i sprawdzić. Jak jest poniżej 50% to bym się nie bał, powyżej może być problem. Natomiast po montażu od razu folia paroizolacyjna i może tak zostać. A wcześniej haki trzeba do profili zamontować.
Ocieplenie sufitu drewnianego wełną mineralną to dobry sposób na poprawę izolacji termicznej domu. Jednak warto wziąć pod uwagę kilka kwestii związanych z wilgocią i materiałem izolacyjnym.
Wełna mineralna ma ograniczoną odporność na wilgoć. Jeśli zostanie narażona na długotrwałe działanie wilgoci, może stracić swoje właściwości izolacyjne.
Wełna mineralna może chłonąć wilgoć, co może prowadzić do pleśni lub gnicia drewna w konstrukcji sufitu.
Przed montażem wełny mineralnej warto upewnić się, że sufit jest suchy i nie ma przecieków.
Jeśli dom jest nieogrzewany, warto zabezpieczyć wełnę przed wilgocią, np. poprzez dodatkowe zabezpieczenie folią lub membraną.
Po ociepleniu warto monitorować wilgotność w pomieszczeniach, aby unikać nadmiernego narażenia wełny na wilgoć.
