Osadzanie drzwi ze stałą ościeżnicą
P4TRVK
Nie wiem czy dobrze wybrałem temat, ale chciałem zapytać o opinię. Planujemy zakupić drzwi wewnętrzne ze stałą ościeżnicą na 1 piętro do 4 pomieszczeń. Do tego czasu musimy wykończyć piętro (tynki, podłogi) i pojawia się tutaj moje pytanie, czy jest potrzeba aby kłaść podłogi (w tym przypadku panele) żeby zostały zamontowane drzwi?
Nie jestem ekspertem, ale zdawać by się mogło, że trzeba mieć na czym osadzić tą ościeżnice, żeby w późniejszym etapie nie okazało się, że jest minimalnie widoczna przerwa między podłogą a ościeżnicą.
Poniżej przesyłam wizualizację gdzie mają być drzwi. Od razu chciałbym podkreślić, nie zamierzam dodawać węgarka aby można było osadzić ościeżnice regulowaną. Pomiędzy pokojami znajduję się ścianka działowa z ceramika 8cm, dodając tynki wyjdzie +- 10-11cm.
Dodaje wizualizację z legendą:
Kolor pomarańczowy - ścianka działowa 8cm ceramik
Kolor szary - ściana budynku 25cm
Kolor niebieski - miejsce na drzwi (szerokość ok. 92cm)
Na ten moment nic nie jest otynkowane, jesteśmy w trakcie osadzania listew tynkarskich i równania ścian stąd też moje pytanie czy warto kłaść panele przed drzwiami czy po ich osadzeniu?
    • No, w zasadzie w tej piwnicy trzymam  rzeczy które chciałbym zabezpieczyć. I to nie są tylko przydasiowe bibeloty.   Myślałem jeszcze o kracie wewnątrz, ale piwnicę odwiedzam codziennie 2-4 razy, bo wyjmuję i chowam rowery, więc najwięcej przeszkód bym poczynił sam sobie.   Pozostaje chyba zastawić pułapki...
    • Wejście chyba do gabinetu dentystycznego.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
