Regulacja drzwi wejściowych .
Witam .Mam pytanie do Was jak wyregulować drzwi wejściowe ponieważ dzisiaj się bawiłem i nie mogę ich wyregulować .Góra obciera że idzie zamknąć ale z czasem zejdzie farba.Zawias jest na górze na środku oraz na samym dole .Z boku jest wejście na imbusa ale nie dam rady bo ościeżnica jest . Pozdrawiam
Potrzebujesz się dostać do tej właśnie śruby, która jest od strony ściany. Sportowa tarcza do diaxa i poświęć jednego imbusa. Jak go skrócisz, to się zmieści
Możesz wyregulować drzwi wejściowe, postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami:
Upewnij się, że zawiasy są dobrze przykręcone i nie mają luzów. Jeśli są luźne, dokręć je za pomocą odpowiedniego klucza.
Jeśli drzwi obcierają u góry, spróbuj podkręcić zawiasy na dole. Jeśli problem występuje przy progu, skoncentruj się na zawiasach u góry.
Niektóre zawiasy posiadają mechanizm regulacji. Spróbuj znaleźć śrubę regulacyjną na zawiasach i delikatnie dostosuj ich pozycję, aby uniknąć obcierania drzwi.
Jeśli wejście na imbusa jest zagrożone przez ościeżnicę, rozważ demontaż ościeżnicy na czas regulacji zawiasów. Pamiętaj o ostrożności i ewentualnie poproś o pomoc, jeśli nie czujesz się komfortowo przy takim demontażu.
Po dokonaniu regulacji, koniecznie odczekaj, aż farba na drzwiach wyschnie, aby upewnić się, że problem obcierania został rozwiązany.
Czasami regulacja drzwi może wymagać cierpliwości i eksperymentowania, więc nie zniechęcaj się, jeśli nie uda się za pierwszym razem.
Powodzenia!
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne @podczytywacz Dzięki! już odpowiadam: - tak, przeróbka instalacji elektrycznej jest przewidziana, bez względu na to czy będzie przeniesiona kuchnia czy nie, będzie robiona w całym mieszkaniu. Oczywiście 3 fazy jak najbardziej tak - do mieszkania od licznika (w piwnicy) jest pociągnięty przewód 5x... tu nie mam pewności, na oko bym powiedział że 2,5 - ale to konsultacja z elektrykiem - tak, w aneksie mówimy wyłącznie o indukcji, żadnego gazu - jest to blok 5 kondygnacyjny + piwnica (-1), mieszkanie na ostatniej kondygnacji, rok "produkcji" bloku 75 - w mieszkaniu (obecnej kuchni) jest gaz, niby - niby, bo jest instalacja z zaślepioną na końcu i zaplombowaną rurą. Licznik, który był standardowo w mieszkaniu, jest zdemontowany i nie ma żadnej aktywnej umowy na dostarczanie gazu do tego mieszkania. Ta rura zostanie. Jak się uda to chcielibyśmy trochę ją skrócić, bo na końcu jest kilka kolanek i zabiera sporo miejsca - wiem, musi to zrobić osoba z uprawnieniami i w porozumieniu z gazownią, żeby było bezpiecznie i na końcu była ta plomba. I tak jak pisałem wyżej, nie zamierzamy przeciągać tego gazu do aneksu i w ogóle z niego korzystać. Oczywiście, istniejące kanały wentylacyjne nie byłyby likwidowane. Też myśleliśmy o zrobieniu przejścia/kratki, możliwe że nawet z jakimś wentylatorem, pomiędzy aneksem a łazienką. W kuchni jest jeden kanał wentylacyjny tylko pod to mieszkanie, widać, że nie idzie w dół, i drugi do którego dotychczas był podpięty rurą okap. Kratka jest skierowana na ścianę pomiędzy kuchnią a pokojem. Natomiast kanał do którego był podłączony okap, jest skierowany w stronę okna. Przenosząc kuchnię, tworząc aneks w salonie, myślimy o zamurowaniu drzwi do obecnej kuchni i połączeniu jej z pokojem. Tak by to mniej wiecej rozkładowo wyglądało
    • Chodzi mi o OBECNĄ, przed remontem/przeniesieniem kuchnię, której używał poprzedni właściciel... Chodzi mi o instalację gazową w mieszkaniu/budynku...
    • Była mowa o indukcji więc gaz nie wchodzi w grę.
    • O ile nie będzie gazu w kuchni/aneksie - nie ma podstaw Jeśli nie będziesz gotować dla plutonu wojska, to nic nie będzie się działo... Potrzebna będzie dość radykalna ingerencja w instalację elektryczną, związaną z zasilaniem płyty indukcyjnej - najlepiej byłoby zasilać ją z instalacji z trzema fazami - jeśli jest to możliwe z układu zasilania mieszkań, ale i zwykła instalacja jednofazowa też sobie poradzi - od 13 lat mam płytę indukcyjną w aneksie, robimy świąteczne spotkania dla 11 i czasem więcej osób, i indukcja na jednej fazie - oczywiście potraktowana Z GŁOWĄ i świadomością o ograniczeniach - daje spokojnie radę   Rozumiem, że to nie jest wieżowiec, tylko blok trzy lub czteropiętrowy... W wieżowcu jest przeważnie całkiem inaczej rozwiązana instalacja wentylacji...   Rozpatrz się jak wygląda wentylacja - zapewne w szachtach  wentylacyjnych jest osobny kanał dla każdego piętra/pomieszczenia, wymagającego wentylacji... ale trzeba się co do tego upewnić... Pomyśl o wykorzystaniu pionu wentylacyjnego z obecnej kuchni do wentylacji reszty mieszkania, poprzez przemieszczenie kratki wentylacyjnej na stronę korytarza...     Ile mniej więcej lat ma budynek, w którym jest to mieszkanie?    A tak w ogóle - w obecnej kuchni jest doprowadzony gaz miejski?
