Regulacja drzwi wejściowych .
Witam .Mam pytanie do Was jak wyregulować drzwi wejściowe ponieważ dzisiaj się bawiłem i nie mogę ich wyregulować .Góra obciera że idzie zamknąć ale z czasem zejdzie farba.Zawias jest na górze na środku oraz na samym dole .Z boku jest wejście na imbusa ale nie dam rady bo ościeżnica jest . Pozdrawiam
Potrzebujesz się dostać do tej właśnie śruby, która jest od strony ściany. Sportowa tarcza do diaxa i poświęć jednego imbusa. Jak go skrócisz, to się zmieści
Możesz wyregulować drzwi wejściowe, postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami:
Upewnij się, że zawiasy są dobrze przykręcone i nie mają luzów. Jeśli są luźne, dokręć je za pomocą odpowiedniego klucza.
Jeśli drzwi obcierają u góry, spróbuj podkręcić zawiasy na dole. Jeśli problem występuje przy progu, skoncentruj się na zawiasach u góry.
Niektóre zawiasy posiadają mechanizm regulacji. Spróbuj znaleźć śrubę regulacyjną na zawiasach i delikatnie dostosuj ich pozycję, aby uniknąć obcierania drzwi.
Jeśli wejście na imbusa jest zagrożone przez ościeżnicę, rozważ demontaż ościeżnicy na czas regulacji zawiasów. Pamiętaj o ostrożności i ewentualnie poproś o pomoc, jeśli nie czujesz się komfortowo przy takim demontażu.
Po dokonaniu regulacji, koniecznie odczekaj, aż farba na drzwiach wyschnie, aby upewnić się, że problem obcierania został rozwiązany.
Czasami regulacja drzwi może wymagać cierpliwości i eksperymentowania, więc nie zniechęcaj się, jeśli nie uda się za pierwszym razem.
Powodzenia!
    • Co to za Cekol? Dedykowany jest do takich połączeń? Napewno musi iść taśma flizelinowa i ja do zatapiania tej taśmy używam gotową masę Rigips Premium Light, w 5kg wiaderkach można ją kupić. Ale tak j.w. Retro napisał, jak jest źle zrobione mocowanie płyt to i tak wcześniej czy później spęka. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Weź melisę i spokojnie śpij. Nie ma babki i żadnych dwoje. Osoby sprawdzające wentylację mają "papiery" tylko na sprawdzanie wentylacji i niczego więcej. W innych sprawach mają mniej do gadania niż listonosz przynoszący awizo.  Tak samo zresztą jest z innymi kontrolerami wszystkich branż. Mają sprawdzić swoje to gdzie jest i czy spełnia wymogi techniczne. Tyle. I niczego więcej w mieszkaniu nie mogą tykać ani sprawdzać. Jasne?   PS. ostatnio wszelkie kontrole najczęściej są zlecane zewnętrznym firmom, więc taki człowiek nie ma nawet żadnego interesu, żeby zajmować się czymś więcej niż tylko to, za co mu zapłacą. Więc jak najszybciej robią swoje i spierniczają z lokalu.   PS. Tym bardziej że to sama góra i nikomu żadne Twoje zapachy nie będą wchodziły w paradę.
    • Witam, Zabieramy się za remont zakupionego mieszkania i mamy ogromną chęć zlikwidowania kuchni w obecnym miejscu i stworzenia aneksu w salonie. W niezobowiązującej rozmowie telefonicznej, Pani ze spółdzielni powiedziała, że na papierze pozwolenia na takie przeniesienie nie dostaniemy, ale dodała "ale przecież nikt nie będzie Państwu do mieszkania zaglądał". Martwimy się o kwestie wentylacji i ewentualnie związanych z tym konsekwencji. Poczytałem troszkę wątków na forum i w Internecie i szukam nadziei na zrealizowanie tego "marzenia" Rozmawiałem też telefonicznie z Panem, wskazanym przez spółdzielnię jako osoba/firma od m.in wentylacji i można powiedzieć, że potwierdził przesłanie od Pani ze spółdzielni, że formalnie nie można, ale jak sobie zainstaluję filtr węglowy i będzie indukcja to kogo to obchodzi. Na pytanie o przeglądy kominiarskie stwierdził, że sprawdzane są wywietrzniki tam gdzie są, a nie na podstawie tego co się w danym pomieszczeniu znajduje, czyli jak tylko wskazane na planie wentylacje spełniają normy, to nieważne co w tym pomieszczeniu jest - nie do końca w to chce mi się wierzyć, pewnie na dwoje babka wróżyła. Poniżej plan mieszkania, z zaznaczonymi pionami wentylacyjnymi i ewentualnym umieszczeniem aneksu kuchennego. Oczywiście, w aneksie mówilibyśmy o płycie indukcyjnej i pochłaniaczu z filtrem węglowym. Jest to blok z wielkiej płyty, ostatnie piętro. Co trzeba by zrobić, żeby taką wizję móc zrealizować i nie obawiać się o jakieś pozwy? Spółdzielni może się to nie podobać, ale jest tutaj możliwość przekształcenia na pełną własność - więc o ile nie byłoby łamania prawa budowalnego( z tego co rozumiem?) i wszystko było zgodnie z normami to tej administracji bym się nie obawiał. z góry dziękuje za pomoc
    • retro, trzymaj się faktów...   AUTORKA... wszak napisała wyraźnie:
