Keramzyt jako wyrównianie na starej podłodze z desek
Cześć, na starą drewnianą podłogę na legarach chcę położyć płyty OSB lub MFP, a kolejno parkiet Potrzebuję porad,
Najbardziej skłonny użyć keramzytu/zaszprycować. Wpadło w oczy że warstwa takiej podbudowy nie powinna być mniejsza niż 35mm.. Progi wystają na 4cm i chciałbym je zniwelować. przy płycie 9mm uda się osiągnąć te około 3cm.
Jaką gradację ziarna byście polecacie? Na 2 warstwy wykonać, pod spód 8-16, druga warstwa z mniejszą frakcją przy tych 30-35mm? Czy porzucić taką zabawę i sypać 4-10mm?
Jeśli MFP to jaki producent aby to oddychało? Czy pal licho parametry a płyty co kawałek poprzewiercać?
