Dyskusja na forum: Tylko tak możecie liczyć na spokojny sen. Według feng shui łóżko powinno stać tutaj
Czy wybierając łóżko zastanawiasz się tylko nad jego miękkością i wygodą, czy również bierzesz pod uwagę wskazówki konsultantów feng shui? Czy myślisz nad tym, że nie tylko wybór odpowiedniego łóżka, ale i jego ustawienie w sypialni ma ogromne znaczenie i wpływ na Twoje samopoczucie? W tym artykule spróbuję podpowiedzieć Ci, jak ustawić łóżko według feng shui.
https://budujemydom.pl/wykanczanie/wyposazenie-wnetrz/a/103541-tylko-tak-mozecie-liczyc-na-spokojny-sen-wedlug-feng-shui-lozko-powinno-stac-tutaj
