Tutaj mam zdjęcia z jednego rogu(jutro postaram się zrobić bardziej z całego pokoju), wizualizuje sobie ugięcie z profilem alu oraz kantówkami 3x5cm. Od poziomu lasera miałaby przyjść płyta 25mm na górę, czyli laser jest na dolnej krawędzi płyty.
Wszystko co najważniejsze, znajduje się w zaleceniach na naszej stronie. Link w poście powyżej.
Tak, włókninę należy usunąć (stopić palnikiem 650°C) nie tylko w okapie, ale także na każdym zakładzie poprzecznym (gdy jeden arkusz nachodzi na drugi). Jeśli tego nie zrobimy, włóknina górnego arkusza będzie zasysać wodę z dolnego arkusza, wprowadzając wilgoć bezpośrednio pod konstrukcję dachu w miejscu łączenia. Topienie zamyka pory włókniny i uniemożliwia transport wody.
Dzisiaj będzie pierwszy, poważny test. Niebo zaciągnięte chmurami, ale produkcja z paneli wynosi od 0,4 do nawet 0,7 kW. Bieżące potrzeby są pokrywane, ale czy bateria do wieczora się naładuje? Zobaczymy.
