Dzierżawa wieczysta i sprawa wykupu
Witam serdecznie.
Przeglądam od pewnego czasu to forum, ale w końcu sytuacja zmusiła mnie abym coś napisał... Potrzebuję porady jak załatwić nurtującą mnie sprawę wykupu działki, która aktualnie znajduję się w dzierżawie wieczystej (podobno już "użytkowanie wieczyste"). Nie byłoby w tym pewnie aż tak dużego kłopotu ale niestety. Zaczęło sie od tego, że dziadek otrzymał w dzierżawę wieczystą działkę na której postawił mały dom. Po jego śmierci odbyła się sprawa spadkowa w wyniku której całość została podzielona na 4 równe części (babcia i trójka dzieci - każda z tych osób po 25%). Co dziwniejsze, z tego co mi wiadomo babcia powinna dostać 50% plus 1/4 z pozostałej połowy - dlaczego się tak nie stało, nie wiem. I tutaj zaczynają się schody... Czy jest możliwość wykupu działki przez samą babcię bez zgody pozostałych osób, czy może wykupić tylko "swoją" część? Jakie są wyjścia z danej sytuacji, można to jakoś obejść?
Ostatnio dowiedziałem się, że może to zrobić, ale konieczna jest zgoda pozostałych osób - z tym jest jednak problem, bo takiej zgody raczej nie będzie. icon_sad.gif
Nie wiem czy to jest istotne, ale zameldowana jest tam tylko babcia...
Będę wdzięczny za wszelkie informacje w tej sprawie.
Faktycznie, udziały poszczególnych spadkobierców ustalone zostały dość dziwnie - być może o takim postanowieniu sądu zadecydowały inne, nie podane tu czynniki. Natomiast przekształcenie dzierżawy we własność wymaga zgody wszystkich spadkobierców. Ewentualnie można odkupić pozostałe udziały i jako jedyny dzierżawca wystąpić o przekształcenie prawa własności.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
