rury z pex/alu/pex
krutal
Witam. Na allegro mam do kupienia rurki 16pex/alu/pex produkcji made in china za 1,98zl i firmy Wavin której nie znam za 3,05 za metr.Chińszczyzny nie chcę ale zastanawiam się nad Wavinem lecz go nie znam. Może ktoś miał styczność z tą firmą i mi uczciwie doradzi.Z góry dziękuję. icon_biggrin.gif icon_cool.gif
  • 5 tygodnie temu...
