Dyskusja na forum: Dzięki panelom PV roczne opłaty za prąd zmniejszyły się o połowę
Dzięki panelom PV roczne opłaty za prąd zmniejszyły się o połowę, do 1000 zł. Rozliczenia z elektrownią, według net-metering, następują co pół roku - mówi Justyna, która płaskie kolektory użytkuje od 2012 r., panele PV od 2017 r.
https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/a/107244-dzieki-panelom-pv-roczne-oplaty-za-prad-zmniejszyly-sie-o-polowe
Komentarz dodany przez Daro:
Kolejny dziennikarz, który nie wie o czym pisze. Dzięki instalacji PV 6,9 kWp (moc instalacji PV podaje się w kWp nie w kW), rachunki za energię zmniejszyły się o połowę do 1000 zł rocznie? … co za bzdury! Instalacja o mocy 6,9 kWp powinna wyprodukować rocznie ok. 7 kW energii - 20% daje to 5,6 kW do wykorzystania. Koszt roczny 5,6 kW zużycia energii to blisko 7 tys. zł. Z artykułu wynika, że bez PV klient by płacił rocznie 2 tys. zł? … no jak!?
To reportaż i te informacje o oszczędnościach są częścią wypowiedzi naszego czytelnika, który od kilku lat korzysta z instalacji PV. Informacja o cenach jest nieprecyzyjna i nie wiadomo do jakiego poziomu cen się odnosi, skoro instalacja jest już używana od 2017 r. Ale nie ingerowaliśmy w nią.
PS. Co do podawania mocy instalacji w kW lub w kWp, to przypominam, że kWp nie jest oficjalnie uznaną jednostką. W ustawie OZE, programie "Mój Prąd" oraz w wielu innych miejscach moc instalacji podaje się w kilowatach (kW).
    • Budynek nie jest ogrzewany.    Niektórzy mają w garażach auta, rowery, motocykle. Ktoś wykorzystuje do majsterkowania.
    • W lazience podloga z OSB 25 mm, na tej podlodze brodzik 4 cm grubosci, obok plyty brodzika panele ogrzewania podlogowego 1,8 cm grubosci na plytach dfe na nich plyta  0,8 cm fibercement i terakota.   Teraz pytanie jak tu wykonac i czym najlepiej hydroizolacje zwlaszcza na styku brodzik-podloga.   Pod brodzik chce dac mate hydro czy moze lepiej dac mate na cala powierzchnie osb a nastepnie na plyte fibercement dac folie w plynie ?   Jak Wy byscie rozwiazali taka sytuacje ??
    • Do czego służy ten Czy jest, czy musi być ogrzewany? Co w nim się robi? Co w nim "garażuje"?
    • A dlaczego nie powinny, bo co się stanie?, w tych rurkach będzie ogień walił czy coś bardziej gorącego?.   Ciekawe po co?, żeby było drożej?.
    • Dziękuję za odpowiedź. Jednak trochę ona brzmi jak gotowy szablon. Tym bardziej tak uważam ponieważ przesyła mi Pan instrukcję pomimo że napisałem że jako jedyny byłem przeciwny blachy trapezowej z filcem na tego typu budynku. A skoro byłem przeciwny to tym samym musiałem znać zasady i wytyczne montażu takiej blachy.    Blacha która jest zamontowany to produkt firmy Blachotrapez.        To że ten dach jest niewłaściwie zrobiony to jest to mi wiadome. Znak również wytyczne co do montażu blachy trapezowej z filcem.      Zależało mi bardziej na odpowiedzi czy można coś z tym dachem jeszcze zrobić. Jeżeli można to co należy zrobić? Reklamacja na źle wykonaną pracę nie wchodzi w grę ponieważ po tym wszystkim widać że firma nie ma pojęcia co i jak.    Jeżeli można coś zrobić we własnym zakresie żeby ten dach funkcjonował poprawnie to będę wdzięczny za wskazówki.    Jeszcze raz będę wdzięczny za dalsze wskazówki.
