Posadzka w garażu nieogrzewanym, w ciągu garaży naziemnych, stropodach na belkach żelbetowych kryty papą, fundamenty i ściny bez izoloacji termicznej i przeciwilgociowej..
Witam mam garaż wolnostojący, jest on w ciągu kilkunastu garaży. Garaże są murowane nieogrzewane, z "białej cegły"  stosowanej w latach 70. Fundamenty nie są ani zaizolowane od wody ani termicznie. Największym mankamentem była i jest posadzka. Muszę wymienić posadzkę. Skułem obecną posadzkę i wybrałem 23 cm gruzu, ktróy był pod posadzką. 23cm licząć od progu bramy garażowej do wnętrza wykopu. Nie byłem w stanie więcej wybrać bo to był gruz i im głębiej tym coraz ciężej się go wydbywało. Niestety położyłem folię przed wylaniem chudziaka bo były dziury i jamy w tym gruzie i obawaiłem się , że cały beton mi zniknie. Chudziak schnie już 10 dzień  nie ma pęlnieć, wylałem chudziakak z betonu B20 z węzła, na grubość około 6 cm. Nie był to chudy beton ale chciałem uniknąć pękania zapadania się etc i uzyskać stabillną podbudowę..
Teraz stoje przed dylematem następujacym. Zostało mi 17 cm do zalania posadzki. I mam dwie opcie.
1. Folia na chudziak, potem 5 cm styroduru potem znów folia, i na to 12 cm posadzki ze zbrojeniem fi6 siatka zgrzewana. Zbrojenie na wyokości 2 cm od foli plus drugie zbrojenie górne 5 cm od poprzedniego ( w sumie 9 cm od foli ). Beton grubości 12cm z węzła B30 posadzkowy z cementu CEM II B/S, potem zacieranie z utwardzeniem.
czy
2.  Folia na chudziak i od razu 17 cm posadzki oczywiscie zbrojenie fi6 jak wyżej. Nie wiem jak podciągnąc wyżej górne zbrojenie bo nadstawki na prety są tylko 5cm, te nakładane na niższe zbrojenie.
Co chce uzyskać?
A. Stabilną trwałą nawierzchnię po której pojadę ciężkim paleciakiem ze stalowymi kołami.
B. Chce w garazu czasem przechować coś co może nie być odporne na mróz. Zastawnawiam się czy danie styroduru o grubości 5cm na chudziak coś pomoże w sytuacji kiedy chciałbym grzac obiekt grzejnikiem elektrycznym, tak żeby utrzymywać temperaturę około 3 stopnie.
Drzwi stalowe zaizolowałem 4cm styroduru między blachami. Planuje pomiędzy belkami na stropie dać wełnę mineralną 20cm i to podbić folią. Styrodur miezy belkami by wyleciał a wełna się powinna utrzymać. Ściana o podstawie 2,5m jedyna zewnętrzna ściana będzie ocieplona od wewnątrz, mogę na ato ocieplenie wykorzystać ten styrodur co go planowałem na podłogę dać wtedy dam na ścianę dwie wartwy 2x5cm.
Czy rezygnacja ze styrodury na chudziaku da mi ciepło z ziemi. Wtedy będe mógł zwiększyć grubość posadzki z 12cm na 17cm bo nie dam 5cm styroduru. Czy jak wyleję posadzkę na chudziak to między chudziak a warstę 17cm betonu mam dać folię w moim przypadku.
Wymiary garażu to 5m na 2,5m. Czy trzeba dawać dylatacje przy tak małej powierzchni? Mozna dać tylko na jednej ścianie 2,5 po szerokości a od drugiej strony nie? Daje zbrojenie i cement B30 który teretycznie nie będzie tak prężył będzie miał włókna polipropylenowe.
Edytowano przez m.cieslak (zobacz historię edycji)
  • m.cieslak changed the title to Posadzka w garażu nieogrzewanym, w ciągu garaży naziemnych, stropodach na belkach żelbetowych kryty papą, fundamenty i ściny bez izoloacji termicznej i przeciwilgociowej..
