Bożenka90 Napisano 3 sierpnia 2023 #1 Napisano 3 sierpnia 2023 Jakie cechy tego modelu ułatwiają i poprawiają proces instalacji na dachach? Czy uważacie, że ten model blachy jest łatwy w montażu? Czy blacha TP-26 SUPER grubości 0,50mm sprawdzi się na dachu o powierzchni ok. 180 m2, długość arkuszy 6,5 m. Czy przy tej wielkości dachu i długości, lepiej zdecydować się na gr. 0,70 mm?
Ekspert Pruszyński Napisano 9 sierpnia 2023 #2 Napisano 9 sierpnia 2023 Dzień dobry, Blacha ta wyróżnia się przede wszystkim swoim charakterystycznym kształtem, przypominającym popularne panele dachowe na rąbek. Model TP-26 SUPER doskonale oddaje estetykę paneli dachowych na rąbek, a przy tym gwarantuje łatwy montaż typowy dla tradycyjnej blachy trapezowej. Warto podkreślić, że istnieje różnica w porównaniu do standardowych paneli na rąbek – w przypadku blachy TP-26 SUPER widać mocownia na wkręty, podczas gdy w PD-510, są one ukryte. Ważnym aspektem jest również grubość blachy. W zależności od potrzeb, dostępne są dwie opcje: 0,50 mm oraz 0,70 mm. Grubość 0,50 mm sprawdza się w wielu zastosowaniach, oferując wyważony stosunek między wytrzymałością a wagą. Natomiast blacha o grubości 0,70 mm jest doskonałym wyborem tam, gdzie priorytetem jest jeszcze większa wytrzymałość i odporność na warunki atmosferyczne. Natomiast decyzję o wyborze konkretnej grubości powinien podjąć projektant, lub dekarz montujący pokrycie, który weźmie pod uwagę rozstaw krokwi, ich przekroje, itp. Produkt dostępny jest w szerokim spektrum rodzajów powłok i kolorów, zgodnie z różnorodną paletą barw oferowaną przez Blachy Pruszyński. Zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony produktu, aby zapoznać się z pełnym wyborem kolorów oraz dowiedzieć się więcej na temat specyfikacji technicznych. => https://pruszynski.com.pl/produkt/blachy-trapezowe/blacha-trapezowa-na-dach/tp26super-blacha-trapezowa-na-dach/#tab-2792 Najczęściej wybierane kolory to czerń, antracyt oraz brąz. ______________________________________________ Blacha trapezowa TP-26 SUPER, Blachy Pruszyński
