ława fundamentowa - pomocy
peszel
Witam wszystkich , pomozcie prosze . Mam stary dom drewniany ktory chcialbym podniesc o kilkadziesiat cm i podmurowac czerwona cegla . Podniesienie nie stanowi problemu lecz nie mam pomyslu od czego/na czym zaczac podmurowke . Czy konieczne jest wylanie ławy fundamentowej ze zbrojeniem ? Jesli tak to jaka powinna byc jej glebokosc / szerokosc ? Jak wykonuje sie zbrojenie i czym zalewa sie lawe ? Chodzi mi o klase zastosowanego betonu . Dom drewniany nie jest duzy nie ma takiego ciezaru jak murowany , czy jest absolutnie konieczne wykonanie ławy czy jest inny sposob na " zaczecie " podmurowki ? Ma miec wysokosc ok 40 cm . Dodam ze podniesienie domku nie stanowi problemu lecz wkopanie sie idealnie pod belka jest dosyc klopotliwe . Przy tym boje sie naruszyc konstrukcje domu Bo wylewanie ławy na cztery razy ( tzn. kazda sciana osobno ) chyba nie wchodzi w gre ? . Co Waszym zdaniem mam zrobic ? Pozdrawiam
W zasadzie każdy dom potrzebuje ław fundamentowych stanowi to podstawę domu jeśli zdecydujesz się zalać ławę fundamentową trzeba dać zbrojenie głębokość wykopy bierze się z przemarzanie gruntu w każdym regionie polski jest inna szerokość ławy jest w takim przypadku około 40 cm zbrojenie ławy polega na połączenie strzemionami 6fi prętów głównych 12fi tak aby tworzyły belkę strzemionko ma kształt najczęściej kwadratu lub prostokąta i za pomocą drutu wiązałkowego łączy się pręt główny z strzemionko ławy zalewa się betonem b15 . Posadowienie na wysokości 40 cm ściany jest mało 60cm
Najczęściej dom mocuje się za pomocą kotew które wystające z ław.
To juz troche wiem , dziekuje bardzo Czy na wykonanie takiej "budowy" jest potrzebne jakies pozwolenie ? Gdzie sie zglosic i jakich dokumentow bede potrzebowal ? Jest jakas uniwersalna glebokosc takiej lawy ? Czy mozna nie robic lawy ( koszta ) i czy istnieje jakies inne rozwiazanie na podmurowanie domu ? Bede bardzo wdzieczny za pomoc .
Wszystko się rozstrzyga o sąsiadów jeśli są w porządku i nie zgłoszą inspekcji nadzoru budowlanego to można stawiać .
Jeśli się nie da w ten sposób trzeba zgłosić się do projektanta . Głębokość ław fundamentowych średnia jest od 100 do 130cm
Można byłoby inaczej zrobić wykopać ławę zasypać ją mokrym piaskiem i zagęszczać zagęszczarką wykop około 110cm i na takim piasku można stawiać podmurówkę piach jest substancją niewysadzinową tylko jest problem z izolacją poziomą gdzie ją dać piasku powinno być przynajmniej 40cm i można murować na tym .
Pozwolenie jest konieczne,a co za tym idzie projekt i tam będzie rozwiązanie twoich problemów.A tak na marginesie to ten dom na czym stoi ?Bob
Dom stoi na podmurowce z kamieni ale to sie juz rozlatuje .
Czy dobry architekt zrobi projekt i zajmie sie pozwoleniami ? Bardzo dziekuje za odpowiedzi , bardzo pomogliscie .
Projekt zrobi ,zezwolenie na budowę to twoja sprawa.Konieczne uzgodnienia też zrobi architekt.Na etapie wstępnym w uzgodnieniu z konstruktorem trzeba opracować sposób podniesienia budynku dla wymiany ,naprawy podmurówki .Czy budynek ma fundament/powinien być ok80-100cm w głąb gleby/? icon_biggrin.gif
  • 3 miesiące temu...
A jak chcesz ruszyć osobno 4 sciany. I po co, skoro piszesz że "podniesienie domku nie stanowi problemu " .
Fundamenty nie muszą być żelbetowe, mogą być betonowe - szerokość zależy od podłoża i wielkości, ciężaru domu.
Jeżeli podniesiesz dom trochę wyżej niż 40 cm w górę, to nie będzie kłopotu z wykopami, szlowaniem i wykonaniem fundamentu, a potem izolacją.
Zakładam przy tym, że podłogi parteru zdemontujesz wcześniej. icon_smile.gif
    • Nie mam hydroizolacji właśnie i dawanie silikonów starcza tylko na 3-4 miesiące ponieważ robi się czarny i grzyb się osadza .Zerwałem Stary silikon i dokładnie wyczyściłem .Czyli co kupić fugę cementowa i dać tam to będzie najlepszy sposób ?
    • Komentarz dodany przez Tadek: Nie jestem frajerem, płacę duże opłaty za śmieci i wysokie podatki, oni mają obowiązek to wszystko odbierać. Już wykombinowali, przerzucili na nas następny obowiązek, zwrot butelek do skupów, czemu na tekstylia nie zrobią takich wrzutni przy supermarketach.
    • Dodam jeszcze zdjęcie z innej pozycji .Chodzi mi jak ładnie zrobić żeby ta listewka była w jednej pozycji prosto a nie tak jak na tym drugim zdjęciu zaczyna uciekać od środka w górę .Może kupić szerszą i wtedy jakoś ładnie zrobić w jednej linii aby zasłaniało docinki desek ?Ta ma szerokość 4,5 cm to może dać z 6-7 cm szeroka? https://zapodaj.net/plik-mGXWg38Iub
    • Aż 99,3 proc. ataków wykorzystywało znane już wcześniej (i załatane!) luki. A skoro tak, wskazują autorzy raportu, to albo producenci sprzęt porzucili i nie wysłali odpowiedniej łatki, albo użytkownicy jej nie instalowali.  Jedynie 0,2 proc. ataków wykorzystuje słabe hasła smarturządzeń, a 0,4 proc. brak szyfrowania zabezpieczeń.  Może się wydawać, że zhackowana żarówka, telewizor czy kamera przy wejściu to żadna szkoda. Błąd. Przez inteligentny wizjer albo inteligentny telewizor wyposażony w kamerę internetową (do wideorozmów) można nas fizycznie podglądać. Logi z inteligentnej żarówki powiedzą, kiedy i jak korzystamy ze światła w domu. Jeśli żarówka długo nie jest używana, to jasny sygnał, że nie ma nas w domu.  W niektórych wypadkach może też dojść nie do fizycznego włamania, ale do trollingu i zwykłego dokuczania. Włamywacz może sam migać światłem żarówki, albo zmieniać jej kolory. Może przełączać kanały w telewizorze albo podkręcić termostat na pełny regulator. Z poziomu inteligentnej lodówki może zamówić pełne zaopatrzenie - oczywiście z płatnością przy odbiorze.  A najczęściej po prostu niezabezpieczone i zhackowane inteligentne urządzenie daje włamywaczowi dostęp do sieci wifi. Tej samej, do której podłączony jest nasz laptop i smartfon. Czyli urządzenia, które skrywają nasze dane bankowe, prywatne zdjęcia, tajemnice firmowe, itd.
    • Hakerzy przejąć mogą wszystko: kamerkę, akwarium czy telewizor. Wszystko, co podłączone jest do sieci. - W przyszłości internet rzeczy uznamy za jedną wielką pomyłkę - mówią eksperci.   To miał być tylko atrakcyjny dodatek do wystroju. Duże akwarium ustawiono w lobby kasyna w Las Vegas, żeby dodać pomieszczeniu klasy. W dodatku miało być także łatwe w obsłudze dla pracowników. Było podłączone do internetu, żeby zdalnie, z dowolnego miejsca, można było karmić rybki, zmienić temperaturę wody i monitorować jej zasolenie. Wszystko szło pięknie. Do czasu, gdy właśnie przez to akwarium do kasyna włamali się hakerzy.  Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, kasyno właśnie zaczynało współpracę, z firmą specjalizującą się w cyberbezpieczeństwie. To oni wskazali, że komunikacja akwarium ze światem zewnętrznym wygląda na nietypową. To był jedyny system kasyna, który komunikował się z serwerem w Finlandii, a w dodatku wykorzystywał protokoły, które zazwyczaj są wykorzystywane do przesyłania plików audio albo wideo. - Natychmiast zatrzymaliśmy wyciek danych i nie doszło do poważnych szkód - powiedziała Nicole Eagan, prezeska firmy Darktrace, cytowana przez BBC. - Ale w miarę, jak coraz więcej urządzeń będzie podłączanych do internetu, hakerzy będą mieli raj - dodała.  W przypadku tego kasyna skończyło się "tylko" na wycieku 10 GB danych. A ty - jak często aktualizujesz oprogramowanie swojej inteligentnej żarówki, termostatu, rolet, kamery przed drzwiami?   Mikko Hyppönen to jeden z najbardziej rozpoznawanych na świecie specjalistów od cyberbepieczeństwa, pracuje jako szef działu technologicznego w firmie WithSecure. W 2022 r. wydał książkę "If It's Smart, It's Vulnerable" (można to przetłumaczyć tak: "Jeśli jest inteligentne, to jest podatne [w domyśle na atak]"), w której twierdzi, że współczesne smarturządzenia (czyli cały internet rzeczy: inteligentne telewizory, kamery, cała kategoria smart dom, inteligentne opaski itd.) za kilka lat będą postrzegane tak samo, jak dziś patrzymy na azbest.   Mogą cię podglądać nawet przez... żarowkę.
