Dyskusja na forum: Płyty izolacyjne Thermano - idealny materiał do termoizolacji budynków i pomieszczeń
Płyty Thermano to najbardziej uniwersalny i efektywny materiał do termoizolacji budynków i pomieszczeń. Zastosowanie tych płyt pozwala na łatwe spełnienie wymagań Warunków Technicznych wprowadzonych od 1 stycznia 2021 r., dzięki czemu nowe i modernizowane budynki mogą stać się zero energetyczne, przy jednoczesnym zachowaniu niewielkiej grubości ścian i dachu. Nie jest to jedynym atutem płyt Thermano.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/aktualnosci/99332-plyty-izolacyjne-thermano-idealny-material-do-termoizolacji-budynkow-i-pomieszczen
