Historia edycji
animus
animus
2 godziny temu, radziula napisał:
1. Czy taki korek, jak zaproponowany przez @animus występuje w wersji z gwintem? Tj jakaś prosta rura/kształtka z gwintem i nakręcaną zaślepką jak w czyszczaku? Byłoby prościej odkręcić i dostać się do środka, niż siłować się z wyciągnięciem zaślepki.
Nie spotkałem się, możesz przed korkiem zastosować czyszczak i go zaślepić, łatwiej wyciągnąć cały czyszczak niż sam korek a i będziesz miał rewizję dodatkową bez siłowania.
2. Jak połączyć najlepiej na zewnątrz kanalizację żeliwną z PCV? Są jakieś specjalne uszczelki do tego celu? Zakładam, że w miejscu podłączenie nie będzie kielicha, tylko fragment żeliwnej rury 160mm.
 Jak sama rura - bosy koniec to traper, nasuwka PCV.
Jak dopadniesz kielich i go oczyścisz, to wsuwka, taka grubsza uszczelka.
images?q=tbn:ANd9GcTBuuVTsvncLR5iYO0LbwJ
animus
animus
 Jak sama rura - bosy koniec to nasuwka PCV.
