Thermo-Drewno czy terakota???
Nie mam ogrzewania podłogowego i dlatego nie za bardzo lubię terakotę, która jest dla mnie strasznie zimna.Czytałam ostatnio,że thermo-drewno idealnie może zastąpić terakotę... zastanawiam się tylko,czy taka podłoga nie będzie wymagała"zachodu"jeśli chodzi o jej pielęgnację i czyszczenie...jak sądzicie?:warto wymienić terakotę na to thermo-drewno, czy też lepiej nie zawracać sobie tym głowy???
Z tego co się orientuję, takie thermo-drewno może zastąpić gatunki egzotyczne i to jest niewątpliwie jego duży atut
