Kostrzewa BIO Platinum .
Dzień Dobry .Mam od paru lat przerobiony piec i wstawiony podajnik na samym dole firmy Kostrzewa BIO Platinum.Mam do Was pytanie ponieważ w ustawieniach nic takiego nie mogę znaleźć.Mam ustawione na dane godziny ogrzewanie oraz wodę żeby pobierało pellet -zamiast w tych godzinach pobierać to on pobiera praktycznie cały dzień i całą noc bez przerwy.Pomuście jak to zmienić w ustawieniach,może jakoś wybrać czas letni wcześniej chyba miałem tak ustawiony ?Spadnie temperatura powiedzmy do 56-57 stopni i on się włącza cały dzień . Dzięki.
Zegar wraz z kalendarzem – zegar umożliwia zaprogramowanie w cyklu tygodniowym
wymaganych temperatur pokojowych oraz ciepłej wody użytkowej co przyczynia się do
zmniejszenia wydatków ponoszonych na opał.
Regulator jest wyposażony w zegar oraz kalendarz. Dzięki temu możliwe jest
zaprogramowanie pracy poszczególnych elementów obwodu grzewczego w zależności od
aktualnej godziny i dnia tygodnia. Data i godzina nie ulegają skasowaniu podczas zaniku
napięcia, gdyż regulator wyposażony jest w baterię, którą należy wymieniać co 2 lata
4.5 Hasło serwisowe
Dostęp do parametrów serwisowych chroniony jest hasłem. Po wpisaniu poprawnego
hasła dostęp zostaje odblokowany. Dostęp do parametrów serwisowych zostaje zablokowany
po okresie 10 minut bez przyciskania przycisków.
Hasło serwisowe to temperatura zadana kotła w menu KOCIOŁ/NASTAWY oraz
3 litery ”EST”.
Przykład: Jeżeli temperatura zadana kotła w menu KOCIOŁ/NASTAWY wynosi 60°C to
hasło brzmi: „60EST”.
Program Programy:
a) czasowy – zgodnie z zaprogramowanymi
przedziałami
b) stały – bez względu na przedziały czasowe
utrzymywana jest temperatura komfortowa
c) wyłączony – wyłącza grzanie
d) ekonomiczny – przez cały okres
utrzymywana jest temperatura ekonomiczna
w pomieszczeniach
https://www.estyma.pl/wp-content/uploads/2018/11/instrukcja-do-pobrania-PL.pdf
4.5 Hasło serwisowe
3 litery ”EST”.
Program Programy:
przedziałami
w pomieszczeniach
Czyli gdzie szukać tych ustawień ,ponieważ nie do końca rozumiem co ma do tego zegar ?
    • Ja w tamtym tygodniu przykręcałem w ten sposób OSB, ale 9mm. Na to będą płyty GK przykręcone. Nie wiem jak w PL, ale w Szwecji to jest standart, przynajmniej parę lat kumpel w ten sposób robił tam każdą zabudowę. Drugi, który już w temacie działa 30 lat też mi to doradził. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Są też papy z atestami pzh, tak zwane higieniczne nadające się własnie do pomieszczeń . np: icopal fundament 4.0 .
