Potrzebuję zdjęcia dopływu powietrza do kotłowni, tzw. "zetki"
Redakcja
Dzień dobry,
szukam zdjęcia "zetki" do artykułu o systemie doprowadzenia powietrza do spalania. Czy ktoś z Was może ma i chciałby udostępnić? Sława gwarantowana ;) Na wszelki wypadek dołączam rysunek, aby nie było wątpliwości na którym elemencie instalacji mi zależy.
Marcin Szymanik
Wiem gdzie jest, bo ładnych parę lat temu robiłem tam instalację pod automatykę, ale teraz nie mam dostępu. Teren ogrodzony. Z tym, ze nie było kratki wyciągowej a bezpośrednie odprowadzenie spalin do komina zewnętrznego. Z nierdzewki. Komin zresztą nad wlotem, ta sama strona świata. Kotłownia czyściutka i elegancka.
    • Dzień dobry, Robię generalny remont poddasza i jeśli coś jest do naprawy to teraz jest czas kiedy należy to zrobić. Słupy generalnie w dobrym stanie od 20 lat stoją mimo tego że część bez podparcia deską ani nawet bez izolacji od betonu natomiast jeden budzi umiarkowany niepokój jak na zdjęciach. Złuszczył się i nie wiem czy to przez to że nie ma deski a beton wyjątkowo nierówny czy to już jakaś degradacja materiału. Zdjąłem luźne fragmenty i zostało jak na zdjęciach, pewnie po centymetr mniej z dwóch stron ze słupa 13x13 pierwotnie. Drrwno suche nie ma zapachu. Myślę czy po prostu nie zainpregnować i nie zostawić jak jest czy nie wymienić chociaż to już poważną ingerencja. Reszta słupów jest ok. Z drugiej strony po oddaniu wylewki i gk to już po ptokach. Proszę o porady.
    • Witam    Wprowadziłem się niedawno do nowego domu z pokryciem dachowym na rąbek ( długie arkusze). Sypialnie mam na poddaszu od strony południa i przy zmianach temperatury ( wschodzi zachodzi słońce ) dach potrafi ładnie zagrać, dzieje się to głównie w godzinach porannych/przedpołudniowych i kiedy słońce wychodzi i zachodzi zza chmur. Trochę się tym niepokoje. Da się coś z tym zrobić ?   https://www.dropbox.com/scl/fi/zpxz7dumd0weve9hjox58/20250831_131910.mp4?rlkey=8rrlgtxheoiwd1ei5q3r64y01&st=0272n0ho&dl=0
    • Szukam sposobu na wzmocnienie drzwi do piwnicy w bloku.   Deweloper zrobił je w najtańszy możliwy sposób. Są wykonane z blaszki, a ościeżnica - także z blaszki. Trzyma się jedynie na piance i zaprawie. Z pewnością da się włamać do piwnicy przy użyciu wkrętaka.   Nie ma nawet jak zakotwiczyć ościeżnicy, bo ta ledwo jest w otworze. Może coś podpowiecie.
    • Tak cyrkulacja c.w.u jest włączona cały czas. Czy przez to całe zjawisko namnażania bakterii może być przyspieszone?
